控制系统的时域分析法--一阶系统的暂态响应
应用电子电路
966人已加入
研究图3-3所示一阶系统。其系统传函为
一阶
图3-3 一阶系统方框图
3.4.1一阶系统的单位阶跃响应
对于单位阶跃输入      r(t)=1(t),R(s)=1/s
于是
一阶
由拉普拉斯反变换可以得到单位阶跃响应c(t)为
c(t)=1-e-t/T (t≥0)
上式表示,一阶系统的单位阶跃响应的图形是一条指数曲线,如图3-4所示。
一阶
图3-4 一阶系统的单位阶跃响应
由图可知,c(t)的初始值为0,最终将变为1。当t=T时,c(t)的数值等于0.632,或者说响应c(t)达到了总变化的63.2%。当经过的时间t=3T、4T时,响应将分别达到稳态值的95%或98%。从数学观点来分析,只有当时间t趋向于无穷大时,系统的响应才能达到稳态。但实际上都以响应曲线达到稳态值的2%允许误差范围所需的时间,来作为评价响应时间长短的合理标准。时间常数T反映了系统的响应速度,时间常数T愈小,则响应速度愈快。
3.4.2一阶系统的单位脉冲响应
当单位脉冲输入
r(t)=δ(t),R(s)=1
这时有
一阶
相应的系统单位脉冲响应为
c(t)= e-t/T
其响应曲线如图3-5所示。
一阶
图3-5 一阶系统的单位脉冲响应
3.4.2一阶系统的单位脉冲响应
比较系统对这二种输入信号的响应,可以清楚地看出,系统对输入信号导数的响应,可通过把系统对输入信号响应微分来求出。同时也可以看出,系统对原信号积分的响应,等于系统对原信号响应的积分,而积分常数则由零输出初始条件确定。这是线性定常系统的一个特性,线性时变系统和非线性系统都不具备这种特性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 一阶
