现在佩戴蓝牙耳机不仅是时尚,还很方便,真无线蓝牙耳机是无线耳机中最为热销的种类,而购买一款蓝牙耳机更应该重视产品的质量和性能,当然还有品牌的选择。那么,蓝牙耳机怎么选?如何选择适合自己的真无线蓝牙耳机呢?下面小编就为你详细分析蓝牙耳机选购攻略以及蓝牙耳机推荐。
蓝牙耳机价格怎么选择
低端价位:一般是30-150块的蓝牙耳机,其中主要还是以国产的击音、爱国者、小米、vivo等为主,这些品牌会有较高的性价比和较好的质量保证,其他的国产品牌某些款式也有一些相对较好的产品。
中端价位:一般是150-800块的蓝牙耳机,其中以国外的捷波朗、缤特力、AKG为主,而击音,漫步者也有一些性价比较高中端产品,买家可以按自己的需要进行选择。
高端价位:一般是800元以上的耳机,甚至有高达万元的,比如AirPods,三星、索尼,耳机音质为多数耳机发烧友所推崇,还有像beats这个品牌,则是以时尚外观取胜市场。
耳机续航时间多长合适
续航时间决定你的蓝牙耳机能用多久,又分为使用时间和待机时间。而决定续航时间的其实跟耳机的电池质量以及耳机体积都有关系。现在多数的蓝牙耳机都以聚合物锂电池为主,因为其体积小,功效强大,续航时间长,可用寿命也高。一般的蓝牙耳机续航都有七八个小时以上了。耳机体积决定电池硬件可装配的大小,从而决定续航时间长短,因此一般耳机越大,电池也越大、续航时间会更长,但是长时间佩戴耳机并不好,所以也不要一味的要求高续航。
中端蓝牙耳机品牌分享:
击音F1(199元)
击音F1自从推出以来,销量一路高涨位,人气高居不下,已成为时下最火的真无线蓝牙耳机之一,击音耳机之所以如此火爆就是因为它超高性价比。
华为 HUAWEI FreeBuds(399元)
首先,它采用非常前沿的分体式设计,简约的造型和优雅的外观,与同时发布的P20旗舰手机十分搭配。整个耳机体积非常小巧,看起来就像是剪掉了耳机线的普通耳机,科技感十足。这样的造型,不免让人想起苹果曾经推出过的Airpods,但华为FreeBuds的不同之处在于,它采用入耳式设计,自带液态硅胶耳塞 ,贴合耳道,亲肤柔软,佩戴起来更加牢靠和舒适,像Airpods那样走在路上不小心掉落的情况,根本不会发生。
华为FreeBuds也给出了完善的解决方案,它支持ENC环境降噪和4麦克风通话技术,可以有效过滤90 %以上的环境噪音,确保使用者的通话质量。即便身处嘈杂喧嚣的复杂场景,即使耳机麦克风距离较远,也不用刻意提高音量,正常说话便能达到日常语音通话的要求,对方也能听得一清二楚。
漫步者 HECATE GM4(249元)
GM4是一款带有模式切换的蓝牙耳机,它带有音乐和游戏两种模式。GM4采用的是目前最主流的蓝牙5.0,所以在延迟表现方面控制的很不错。在音乐模式下,拿来听歌看视频也是完全的没问题,官方给出的数据显示仅仅是200ms的延迟,在个人体验使用下来,看视频完全没问题。这完全是因为GM4在开启游戏模式的时候使用了PixArt芯片,提供了更低的延时反馈,甚至可以达到65ms的低延时。
GM4采用了CVC语音降噪,在和小伙伴一起打游戏的时候通话更加清晰了。而且通过连续触碰左耳机三次还可以唤醒手机语音助手,目前支持Siri、小爱同学和谷歌语音助手,我用的是iPhone XR,真实使用起来还是很方便的。
高端蓝牙耳机分享:
AirPods(1247元)
AirPods整体外观非常小巧,像一个圆润的火柴盒,耳机盒的材质类似钢琴烤漆的质感,手感非常圆润。耳机盒背部有个配对小按钮,和大多数耳机配对方法一样长按致白灯亮起就可以用手机开始寻找配对了,不过这按钮大多数情况还是应用在安卓手机上使用的。耳机盒盖使用的磁铁吸附的,轻轻一推就能打开盖子,用力甩是绝对甩不开的,躺在里面的就是AirPods耳机主体了。
AirPods在交互方面是最大的亮点了,首次链接iPhone只需打开耳机盒盖,手机就会自动搜索,通过绑定iCloud来绑定你的设备,以后使用的时候打开盖子就自动连接了,动作一气呵成。能让AirPods有这么好的用户体验这都归功于AirPods采用了苹果自家的W1芯片,以及在这么小的耳机里集成了众多传感器,能让用户感受到AirPods科技的存在。
Libratone TRACK Air+ SE(1898元)
特别要说明一下耳塞配硅胶套采用单独封装的,而且封装胶可以重复使用,这个设计要点赞。有效防止硅胶套丢失。考虑到无线耳机佩戴防掉,耳塞在贴合耳廓部分采用磨砂设计,并没有以为采取外壳的抛光设计,这也算是加分项。TRACK Air+SE耳机的操作总结为两个字就是敲击,因为左右耳塞均可独立使用,所以在设置中左右耳塞是可以单独设置的,对于这一点不得不说小鸟耳机的设计非常的贴心。
由于耳机有环境感知模式,降低播放音频音量,把外界的声音收集传到传到耳朵,这个设计实际使用非常实用的,而且在手机音量最大没有播放音频情况下,其实可以当作具有一定偷听效果设备来用。本款耳机支持正常、低音增强、高音增强三种模式,而且还有个神奇的地方就是APP支持音乐播放,当作一个只播放音乐电台,可以根据颜色区分不同风格。
fqj
