O2Face人脸识别技术全接触
嵌入式新闻
7人已加入
O2Face人脸识别技术全接触
凹凸科技公司(O2Micro)推出的O2Face软件产品是基于先进人脸识别算法的桌面访问控制软件,不但让用户的Windows登录变得简单快捷,而且无须为密码的设计和记忆而烦劳。由于电脑不具备识别功能,在传统的系统登录方式中,用户需要手动输入密码、帐号等信息。现在,这种不便完全可以使用O2Face人脸识别技术来克服。您在登录系统时,软件会对摄像头捕捉到的人脸影像进行分析,以确定是否向该用户开放相应的权限;此时,用户不需要对电脑进行任何操作,只需要面朝摄像头,O2Face就会“知道”用户已经准备使用电脑了,立刻带您进入到系统中。而这所有的过程,仅仅在不到1秒钟内就实现了。O2Face对用户电脑的配置要求并不苛刻,对于Windows XP以及Vista用户只需满足不低于512M内存和不少于100M的硬盘空间,外加一个普通摄像头即可享用先进的人脸识别软件进行桌面访问控制。
O2Face除了用来登录Windows系统,同时还提供了很多强大的功能组件:
功能一:人脸认证
用户通过O2Face对人脸的识别确认身份进行系统登录。O2Face系列的每个版本的软件都有此功能。
功能二:人脸认证、密码双重保护
用户在选择人脸识别进行系统登录的时候,为了得到更高的安全级别,也可以同时选择输入密码进入登录。
功能三:活体检测
为了防止通过静态图片(如用户照片等)来进行访问,用户可以选择活体检测,这时,用户在检测时必须眨眼来通过人脸认证。
功能四:离开检测
当O2Face检测到用户不在电脑前会自动锁定系统来保护用户数据安全;而当用户在电脑前,即使不做任何操作,后台监控程序会保证桌面不会被锁定。
功能五:支持多用户使用
O2Face支持多个用户使用一台电脑进入各自不同的操作界面。
功能六:快速用户切换
当检测到其他用户出现在电脑前里,O2Face会迅速提示用户切换桌面。
功能七:自动捕捉人脸
在不同的环境中,此功能会根据环境的变化及时捕捉人脸进行识别。当用户在新环境下使用系统时,此功能将会提示用户创建新的脚本,以便下次可以及时登录。
功能八:多角度识别登录
O2Face除了支持水平角度(0°)的人脸识别,同时支持90 °,180 °,以及270 °这三个角度;即便人脸有小于正负20 °的偏差,也不会影响人脸识别的准确率。
功能九:自动登录网站(O2Princess)
用户登录网站的用户名和密码将会被记录和储存在O2Princess的服务器上,它将帮助用户自动登录,减少用户对于多网站多密码的记忆烦恼。
功能十:私人硬盘
每个用户都可以创建私人硬盘,当用户通过O2Face人脸认证进入系统后,用户的私人硬盘将自动加载。O2Face的虚拟硬盘可以保护多用户的私人文件。
O2Face的人脸注册过程,采用向导方式,大大简化了操作过程。此外,O2Face提供自动和手动两种图像抓取方式,用户可以自由选择灵活拍抓图。同时,O2Face支持多个用户注册,并支持域用户注册。
如此多功能快捷的O2Face是如何做到快速有效的人脸识别的呢?因为其采用了先进的人脸识别算法,其主要方面包括:个人脸识别过程小于1秒,人脸识别的拒识率(FRR)小于0.05,人脸识别的误识率(FAR)等于0.001。 这种算法荣获FAT2004-Face Authentication Test最佳演算法,以及FRVT2006-Face Recognition Vendor Test-FVRT2006最佳演算法。
目前的O2Face产品包括以下三个版本:
O2Face Silver版: 功能简单实用,针对大众用户,普及人脸识别访问控制技术,支持免费下载使用(地址:www.o2face.com.cn),体验“人脸识别”带来的快捷科技性。
O2Face Gold版: 全面的安全保护功能,丰富的安全配置,为用户的访问控制“保驾护航”。
O2Face Platinum版:顶级安全配置,为专业计算机用户提供全方位的安全数据加密服务,使用户的访问控制系统无懈可击。
-O2Face Silver可以升级到O2Face Gold 或者 O2Face Platinum.
-O2Face Gold 可以升级到O2Face Platinum.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
