图解BERT预训练模型!
一、前言
2018 年是机器学习模型处理文本(或者更准确地说,自然语言处理或 NLP)的转折点。我们对这些方面的理解正在迅速发展:如何最好地表示单词和句子,从而最好地捕捉基本语义和关系?此外,NLP 社区已经发布了非常强大的组件,你可以免费下载,并在自己的模型和 pipeline 中使用(今年可以说是 NLP 的 ImageNet 时刻,这句话指的是多年前类似的发展也加速了 机器学习在计算机视觉任务中的应用)。
ULM-FiT 与 Cookie Monster(饼干怪兽)无关。但我想不出别的了...
BERT的发布是这个领域发展的最新的里程碑之一,这个事件标志着NLP 新时代的开始。BERT模型打破了基于语言处理的任务的几个记录。在 BERT 的论文发布后不久,这个团队还公开了模型的代码,并提供了模型的下载版本,这些模型已经在大规模数据集上进行了预训练。这是一个重大的发展,因为它使得任何一个构建构建机器学习模型来处理语言的人,都可以将这个强大的功能作为一个现成的组件来使用,从而节省了从零开始训练语言处理模型所需要的时间、精力、知识和资源。
BERT 开发的两个步骤:第 1 步,你可以下载预训练好的模型(这个模型是在无标注的数据上训练的)。然后在第 2 步只需要关心模型微调即可。
你需要注意一些事情,才能理解 BERT 是什么。因此,在介绍模型本身涉及的概念之前,让我们先看看如何使用 BERT。
二、示例:句子分类
使用 BERT 最直接的方法就是对一个句子进行分类。这个模型如下所示:
为了训练这样一个模型,你主要需要训练分类器(上图中的 Classifier),在训练过程中 几乎不用改动BERT模型。这个训练过程称为微调,它起源于Semi-supervised Sequence Learning 和 ULMFiT。
由于我们在讨论分类器,这属于机器学习的监督学习领域。这意味着我们需要一个带有标签的数据集来训练这样一个模型。例如,在下面这个垃圾邮件分类器的例子中,带有标签的数据集包括一个邮件内容列表和对应的标签(每个邮件是“垃圾邮件”或者“非垃圾邮件”)。
其他一些例子包括:
1)语义分析
输入:电影或者产品的评价。输出:判断这个评价是正面的还是负面的。
数据集示例:SST (https://nlp.stanford.edu/sentiment)
2)Fact-checking
输入:一个句子。输出:这个句子是不是一个断言
参考视频:https://www.youtube.com/watch?v=ddf0lgPCoSo
三、模型架构
现在你已经通过上面的例子,了解了如何使用 BERT,接下来让我们更深入地了解一下它的工作原理。
论文里介绍了两种不同模型大小的 BERT:
BERT BASE - 与 OpenAI 的 Transformer 大小相当,以便比较性能
BERT LARGE - 一个非常巨大的模型,它取得了最先进的结果
BERT 基本上是一个训练好的 Transformer 的 decoder 的栈。关于 Transformer 的介绍,可以阅读之前的文章《 图解Transformer(完整版)!》,这里主要介绍 Transformer 模型,这是 BERT 中的一个基本概念。此外,我们还会介绍其他一些概念。
nlp
2 种不同大小规模的 BERT 模型都有大量的 Encoder 层(论文里把这些层称为 Transformer Blocks)- BASE 版本由 12 层 Encoder,Large 版本有 20 层 Encoder。同时,这些 BERT 模型也有更大的前馈神经网络(分别有 768 个和 1024 个隐藏层单元)和更多的 attention heads(分别有 12 个和 16 个),超过了原始 Transformer 论文中的默认配置参数(原论文中有 6 个 Encoder 层, 512 个隐藏层单元和 8 个 attention heads)。
四、模型输入
第一个输入的 token 是特殊的 [CLS],它 的含义是分类(class的缩写)。
就像 Transformer 中普通的 Encoder 一样,BERT 将一串单词作为输入,这些单词在 Encoder 的栈中不断向上流动。每一层都会经过 Self Attention 层,并通过一个前馈神经网络,然后将结果传给下一个 Encoder。
在模型架构方面,到目前为止,和 Transformer 是相同的(除了模型大小,因为这是我们可以改变的参数)。我们会在下面看到,BERT 和 Transformer 在模型的输出上有一些不同。
五、模型输出
每个位置输出一个大小为 hidden_size(在 BERT Base 中是 768)的向量。对于上面提到的句子分类的例子,我们只关注第一个位置的输出(输入是 [CLS] 的那个位置)。
这个输出的向量现在可以作为后面分类器的输入。论文里用单层神经网络作为分类器,取得了很好的效果。
如果你有更多标签(例如你是一个电子邮件服务,需要将邮件标记为 “垃圾邮件”、“非垃圾邮件”、“社交”、“推广”),你只需要调整分类器的神经网络,增加输出的神经元个数,然后经过 softmax 即可。
六、与卷积神经网络进行对比
对于那些有计算机视觉背景的人来说,这个向量传递过程,会让人联想到 VGGNet 等网络的卷积部分,和网络最后的全连接分类部分之间的过程。
七、词嵌入(Embedding)的新时代
上面提到的这些新发展带来了文本编码方式的新转变。到目前为止,词嵌入一直是 NLP 模型处理语言的主要表示方法。像 Word2Vec 和 Glove 这样的方法已经被广泛应用于此类任务。在我们讨论新的方法之前,让我们回顾一下它们是如何应用的。
7.1 回顾词嵌入
单词不能直接输入机器学习模型,而需要某种数值表示形式,以便模型能够在计算中使用。通过 Word2Vec,我们可以使用一个向量(一组数字)来恰当地表示单词,并捕捉单词的语义以及单词和单词之间的关系(例如,判断单词是否相似或者相反,或者像 "Stockholm" 和 "Sweden" 这样的一对词,与 "Cairo" 和 "Egypt"这一对词,是否有同样的关系)以及句法、语法关系(例如,"had" 和 "has" 之间的关系与 "was" 和 "is" 之间的关系相同)。
人们很快意识到,相比于在小规模数据集上和模型一起训练词嵌入,更好的一种做法是,在大规模文本数据上预训练好词嵌入,然后拿来使用。因此,我们可以下载由 Word2Vec 和 GloVe 预训练好的单词列表,及其词嵌入。下面是单词 "stick" 的 Glove 词嵌入向量的例子(词嵌入向量长度是 200)。
单词 "stick" 的 Glove 词嵌入 - 一个由200个浮点数组成的向量(四舍五入到小数点后两位)。
由于这些向量都很长,且全部是数字,所以在文章中我使用以下基本形状来表示向量:
7.2 ELMo:语境问题
如果我们使用 Glove 的词嵌入表示方法,那么不管上下文是什么,单词 "stick" 都只表示为同一个向量。一些研究人员指出,像 "stick" 这样的词有多种含义。为什么不能根据它使用的上下文来学习对应的词嵌入呢?这样既能捕捉单词的语义信息,又能捕捉上下文的语义信息。于是,语境化的词嵌入模型应运而生。
语境化的词嵌入,可以根据单词在句子语境中的含义,赋予不同的词嵌入。你可以查看这个视频 RIP Robin Williams(https://zhuanlan.zhihu.com/RIP Robin Williams)
ELMo 没有对每个单词使用固定的词嵌入,而是在为每个词分配词嵌入之前,查看整个句子,融合上下文信息。它使用在特定任务上经过训练的双向 LSTM 来创建这些词嵌入。
ELMo 在语境化的预训练这条道路上迈出了重要的一步。ELMo LSTM 会在一个大规模的数据集上进行训练,然后我们可以将它作为其他语言处理模型的一个部分,来处理自然语言任务。
那么 ELMo 的秘密是什么呢?
ELMo 通过训练,预测单词序列中的下一个词,从而获得了语言理解能力,这项任务被称为语言建模。要实现 ELMo 很方便,因为我们有大量文本数据,模型可以从这些数据中学习,而不需要额外的标签。
ELMo 预训练过程的其中一个步骤:以 "Let’s stick to" 作为输入,预测下一个最有可能的单词。这是一个语言建模任务。当我们在大规模数据集上训练时,模型开始学习语言的模式。例如,在 "hang" 这样的词之后,模型将会赋予 "out" 更高的概率(因为 "hang out" 是一个词组),而不是 "camera"。
在上图中,我们可以看到 ELMo 头部上方展示了 LSTM 的每一步的隐藏层状态向量。在这个预训练过程完成后,这些隐藏层状态在词嵌入过程中派上用场。
ELMo 通过将隐藏层状态(以及初始化的词嵌入)以某种方式(向量拼接之后加权求和)结合在一起,实现了带有语境化的词嵌入。
7.3 ULM-FiT:NLP 领域的迁移学习
ULM-FiT 提出了一些方法来有效地利用模型在预训练期间学习到的东西 - 这些东西不仅仅是词嵌入,还有语境化的词嵌入。ULM-FiT 提出了一个语言模型和一套流程,可以有效地为各种任务微调这个语言模型。
现在,NLP 可能终于找到了好的方法,可以像计算机视觉那样进行迁移学习了。
7.4 Transformer:超越 LSTM
Transformer 论文和代码的发布,以及它在机器翻译等任务上取得的成果,开始让人们认为它是 LSTM 的替代品。这是因为 Transformer 可以比 LSTM 更好地处理长期依赖。
Transformer 的 Encoder-Decoder 结构使得它非常适合机器翻译。但你怎么才能用它来做文本分类呢?你怎么才能使用它来预训练一个语言模型,并能够在其他任务上进行微调(下游任务是指那些能够利用预训练模型的监督学习任务)?
7.5 OpenAI Transformer:预训练一个 Transformer Decoder 来进行语言建模
事实证明,我们不需要一个完整的 Transformer 来进行迁移学习和微调。我们只需要 Transformer 的 Decoder 就可以了。Decoder 是一个很好的选择,用它来做语言建模(预测下一个词)是很自然的,因为它可以屏蔽后来的词 。当你使用它进行逐词翻译时,这是个很有用的特性。
OpenAI Transformer 是由 Transformer 的 Decoder 堆叠而成的
这个模型包括 12 个 Decoder 层。因为在这种设计中没有 Encoder,这些 Decoder 层不会像普通的 Transformer 中的 Decoder 层那样有 Encoder-Decoder Attention 子层。不过,它仍然会有 Self Attention 层(这些层使用了 mask,因此不会看到句子后来的 token)。
有了这个结构,我们可以继续在同样的语言建模任务上训练这个模型:使用大规模未标记的数据来预测下一个词。只需要把 7000 本书的文字扔给模型 ,然后让它学习。书籍非常适合这种任务,因为书籍的数据可以使得模型学习到相关联的信息。如果你使用 tweets 或者文章来训练,模型是得不到这些信息的。
nlp
上图表示:OpenAI Transformer 在 7000 本书的组成的数据集中预测下一个单词。
7.6 下游任务的迁移学习
现在,OpenAI Transformer 已经经过了预训练,它的网络层经过调整,可以很好地处理文本语言,我们可以开始使用它来处理下游任务。让我们先看下句子分类任务(把电子邮件分类为 ”垃圾邮件“ 或者 ”非垃圾邮件“):
OpenAI 的论文列出了一些列输入变换方法,来处理不同任务类型的输入。下面这张图片来源于论文,展示了执行不同任务的模型结构和对应输入变换。这些都是非常很巧妙的做法。
nlp
八、BERT:从 Decoder 到 Encoder
OpenAI Transformer 为我们提供了一个基于 Transformer 的可以微调的预训练网络。但是在把 LSTM 换成 Transformer 的过程中,有些东西丢失了。ELMo 的语言模型是双向的,但 OpenAI Transformer 只训练了一个前向的语言模型。我们是否可以构建一个基于 Transformer 的语言模型,它既向前看,又向后看(用技术术语来说 - 融合上文和下文的信息)。
8.1 Masked Language Model(MLM 语言模型)
那么如何才能像 LSTM 那样,融合上文和下文的双向信息呢?
一种直观的想法是使用 Transformer 的 Encoder。但是 Encoder 的 Self Attention 层,每个 token 会把大部分注意力集中到自己身上,那么这样将容易预测到每个 token,模型学不到有用的信息。BERT 提出使用 mask,把需要预测的词屏蔽掉。
下面这段风趣的对话是博客原文的。
BERT 说,“我们要用 Transformer 的 Encoder”。
Ernie 说,”这没什么用,因为每个 token 都会在多层的双向上下文中看到自己“。
BERT 自信地说,”我们会使用 mask“。
BERT 在语言建模任务中,巧妙地屏蔽了输入中 15% 的单词,并让模型预测这些屏蔽位置的单词。
找到合适的任务来训练一个 Transformer 的 Encoder 是一个复杂的问题,BERT 通过使用早期文献中的 "masked language model" 概念(在这里被称为完形填空)来解决这个问题。
除了屏蔽输入中 15% 的单词外, BERT 还混合使用了其他的一些技巧,来改进模型的微调方式。例如,有时它会随机地用一个词替换另一个词,然后让模型预测这个位置原来的实际单词。
8.2 两个句子的任务
如果你回顾 OpenAI Transformer 在处理不同任务时所做的输入变换,你会注意到有些任务需要模型对两个句子的信息做一些处理(例如,判断它们是不是同一句话的不同解释。将一个维基百科条目作为输入,再将一个相关的问题作为另一个输入,模型判断是否可以回答这个问题)。
为了让 BERT 更好地处理多个句子之间的关系,预训练过程还包括一个额外的任务:给出两个句子(A 和 B),判断 B 是否是 A 后面的相邻句子。
BERT 预训练的第 2 个任务是两个句子的分类任务。在上图中,tokenization 这一步被简化了,因为 BERT 实际上使用了 WordPieces 作为 token,而不是使用单词本身。在 WordPiece 中,有些词会被拆分成更小的部分。
8.3 BERT 在不同任务上的应用
BERT 的论文展示了 BERT 在多种任务上的应用。
8.4 将 BERT 用于特征提取
使用 BERT 并不是只有微调这一种方法。就像 ELMo 一样,你可以使用预训练的 BERT 来创建语境化的词嵌入。然后你可以把这些词嵌入用到你现有的模型中。论文里也提到,这种方法在命名实体识别任务中的效果,接近于微调 BERT 模型的效果。
nlp
那么哪种向量最适合作为上下文词嵌入?我认为这取决于任务。论文里验证了 6 种选择(与微调后的 96.4 分的模型相比):
8.5 如何使用 BERT
尝试 BERT 的最佳方式是通过托管在 Google Colab 上的BERT FineTuning with Cloud TPUs。如果你之前从来没有使用过 Cloud TPU,那这也是一个很好的尝试开端,因为 BERT 代码可以运行在 TPU、CPU 和 GPU。
下一步是查看BERT 仓库中的代码:
模型是在modeling.py(class BertModel)中定义的,和普通的 Transformer encoder 完全相同。
run_classifier.py是微调网络的一个示例。它还构建了监督模型分类层。如果你想构建自己的分类器,请查看这个文件中的 create_model() 方法。
可以下载一些预训练好的模型。这些模型包括 BERT Base、BERT Large,以及英语、中文和包括 102 种语言的多语言模型,这些模型都是在维基百科的数据上进行训练的。
BERT 不会将单词作为 token。相反,它关注的是 WordPiece。tokenization.py就是 tokenizer,它会将你的单词转换为适合 BERT 的 wordPiece。
责任编辑:lq
