水冷散热器的安装与使用
可控硅
37人已加入
水冷散热器的安装与使用
一. 安装注意事项
1. 散热器(散热体)台面必须与管芯台面相匹配,严禁压扁压歪,损坏元件。
2. 安装时管芯台面与两个散热体必须完全平行、同心。三个紧固螺母必须均匀用力拧紧,直至蝶型弹簧基本
压平。
二. 使用注意事项
1. 用户应根据应用线路特点、工作环境、可靠性等要求,正确选择器件参数, 并留有合理余量。
2. 器件冷却条件
(1) 强迫风冷:风速≥6米/秒
(2) 水冷:流量≥4升/分钟
进水温度5℃--35℃
水压≥1.5Kg/cm2
水质:循环水ρ≥2.5KΩcm。
产品使用时,应保证符合规定的冷却条件,否者应降容使用。散热器使用过程中,应注意放漏水、防堵塞、
防凝露,出现问题时应及时处理或更换散热器。
3. 严禁使用兆欧表(摇表)检查本器件。如需检查整机装置的耐压能力时,应先将本器件的各电极短路。
4. 万用表只能定型判断器件好坏。用万用表“1欧姆”档测门极-阴极电阻,指针为零,说明门极短路;指
针不动为开路。万用表不能对器件耐压做定量判断。若要对耐压和触发特性定性测试,请用专用测试仪活到
厂商进行测定
三. 特别建议:
在重复使用水冷散热器时,应特别注意检查其台面是否光洁、平整,水腔内是否有水垢和堵塞,若出现了上
述情况应予以更换。
水冷安装示意图:
K ...............................A
注:距管芯封接环近的面为K极面(对应K散热体)。
.....距管芯封接环远的面为A极面(对应A散热体)。
