苹果淘汰iPhone7以下的机型
据外媒The Verifier报道,苹果已经在准备iOS 15,并计划届时正式放弃对iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE初代的支持。简单点来讲,就是iPhone 7以下机型将不再支持将系统升级到iOS 15,这也就意味着官方淘汰了这些机型。
不过,相比碎片化的安卓生态,苹果的iOS对于旧设备的支持向来都很友好,直到今年最新的iOS 14,都还支持iPhone 6s系列。而iPhone 6s系列可是5年前发布的机型,该机出厂预装系统为iOS 9,此后连续更迭5代,相当于已经享受了4年多的系统更新支持。
不出意外的话,iOS 15将会在明年年中的WWDC 2021全球开发者大会上发布。
iPhone 12、iPhone 6s与上代机型对比
随着5G时代的到来,苹果也在今年推出了首款5G手机——iPhone 12系列。此前,有网友认为iPhone 12将取代iPhone 6s,成为新的苹果钉子户手机。
网友的观点是否正确呢?在回到这个问题之前,我们不妨先来看下两款手机和上代相比提升有多大。
首先是外观设计,iPhone 6s相比iPhone 6,机身尺寸和屏幕大小基本没变,只是多了一个玫瑰金配色,以及采用了硬度更高的航空铝机身材质。
与iPhone 11相比,iPhone 12的重量轻了11%,整体机身小了15%,厚度薄了16%。但是刘海屏的大小依旧没变。边框设计回归到了iPhone 4,造型偏方正。
iPhone 6s相较于iPhone 6,提升最明显的可以说是性能。iPhone 6S搭载的A9双核处理器和2GB内存,相比搭载A8处理器以及1GB内存的iPhone 6,性能不但提升了70%,而且内存翻了一倍。
iPhone 12采用的A14仿生芯片,对比使用A13仿生芯片的iPhone 11,就有点挤牙膏了。尽管A14仿生采用了目前台积电最先进的5nm制程工艺,集成了118亿个晶体管,比A13仿生多了40%,但实际性能只提升了13左右。不过,A14仿生配备了16核心的神经网络引擎,较上代倍增,每秒可进行11亿次运算,机器学习能力得到了进一步提升。
一直以来,影像系统都是智能手机的核心卖点。iPhone 6s后置1200万像素单摄,前置为500万像素。iPhone 6后置则是800万像素,前置120万像素镜头。单从参数来看,iPhone 6s拍照提升十分明显。
iPhone 12后置两枚1200万像素镜头,图像传感器型号与上代基本相同。但是新增人像夜间模式,并配备了7P镜头,可以在弱光条件下,拍出成像质量更高的照片。
新增特色功能方面,与iPhone 6相比,iPhone 6s加入了3D Touch多点触控技术,屏幕可根据不同的压感力度做出想要的反馈,在不进入App界面的情况下,用户可以通过这项功能直接呼出常用菜单。
iPhone 12支持最新的MagSafe磁吸式无线充电功能,输出功率最高可达15W,搭配不同的MagSafe配件,可以解锁很多新玩法,比如在iPhone 12后面吸附一个卡包。而iPhone 11无线充电功率只有7.5W,并且不支持磁吸充电。
此外,iPhone 12支持NSA非独立组网和SA独立组网的5G,可以为用户带来更快的下载速率和更低的网络延迟。
至于iPhone 12和iPhone 6s的续航能力,相比iPhone 11和iPhone 6,两者都没有太多提升。
iPhone 12能否成为新的钉子户手机?
看完上面的机型对比,我们现在来说结论,iPhone 12不会成为下一个iPhone 6s。原因其实很简单,iPhone 6s之所以能够成为钉子户手机,是因为它在硬件方面提升巨大。除了首次配备2GB RAM,还使用了nvme闪存。
虽然iPhone 5s和iPhone 6可以勉强将系统升级到iOS 12,但是你会明显感觉到开个网页都会卡顿,后台应用基本上都会被系统自动清掉,而iPhone 6s就不会出现这种情况,这也充分证明了该机性能升级还是很足的。
让我们把时间线再往前拉,来到iPhone 4s那一代,它凭借比iPhone 4多一倍的RAM,产品使用周期延后了1年。
如果按照这个逻辑来推测的话,iPhone 12顶多算是下一个iPhone 6。两者与上代相比,在外观方面都重新进行了设计,实际的性能提升并不是那么明显。
硬要说哪款iPhone可以成为新一代钉子户手机的话,个人感觉iPhone XS更有潜力。原因在于该机首次采用4GB RAM内存,而为其搭载的A12芯片直到现在还被放到苹果新品中,比如iPad 8,因此产品使用寿命应该会很长。
但考虑到iPhone XS是2018年旗舰机型,当年走量的机型为iPhone XR,最有可能成为存量市场的钉子户机型,应该是苹果最后一款4G旗舰智能手机的iPhone 11。
纵观苹果历年所有的钉子户机型,其实大部分都是小改款iPhone。像iPhone 12这种大改款,成为钉子户机型的概率不是很高。
至于因为5G而认为iPhone 12是钉子户机型的观点,多少显得有些站不住脚。举个例子,iPhone 5那代就已经支持LTE,但真正享受4G红利的机型还是iPhone 6这样充分利用4G优势的大屏手机。考虑到iPhone 12在5G模式下续航下降明显,尽管这款手机支持5G,但是现在5G还没有真正得到普及,即便5G完全普及了,iPhone 12的续航会大大降低这款手机5G的实用性。
因此,iPhone 13倒是更有可能成为下一个iPhone 6s,毕竟现在网上有传言称,它的屏幕将支持120Hz刷新率,采用高通X60基带,以及基于台积电5nm+工艺打造的A15芯片,功耗更低,性能更强。
iPhone 12是否可以坚持用到2025年?
上面我们提到,iPhone 6s能够成为一代神机以及钉子户机型,其主要原因在于CPU性能提升和运行内存的翻倍。那些刚买了iPhone 12的用户可能会提出这样的问题,就是iPhone 12能否像iPhone 6s那样可以使用5年呢?
由于A系列芯片的单核性能很强,使得iOS设备的生命周期普遍要比安卓手机更长,大概在3年左右,但是能用到5年的机型其实并不多,这主要取决于运行内存的大小。
iPhone 12的运行内存与iPhone 12 mini一样都是4GB,iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max则是6GB。一开始使用时,你压根体验不出来运行内存大小不同的手机有很区别,但是等使用这台手机3年后,你会发现,iPhone会变得越来越卡,根本原因是内存基本上已经满了。
个人认为与iPhone 12相比,iPhone 12 Pro由于运行内存比前者多出来2GB,内存128GB起步,所以生命周期至少比iPhone 12能多用两年。而iPhone 12的生命周期则与iPhone 11以及iPhone XR相同。
责任编辑:haq
