检查晶闸管的触发能力(方法之一)
可控硅
37人已加入
检查晶闸管的触发能力(方法之一)
要使晶闸管导通,必须满足下述条件:
第一:晶闸管处于正向接法,即阳极接电源正极,阴极接电源负极;
第二:给门要加上正触发信号VGT。
晶闸管一旦导通,门极就失去控制作用,仅当阳极电压VA降某一规定值或施加反向电压时,晶闸管才能关断。
检查晶闸管触发能力的电路见图1。万用表选择R×1(或R×10)档。因表内电池电压仅1.5V低于正常的VGT值,(一般为2.5~4V),故不会损坏晶闸管。测量分两步进行:
第一步,先断开开关S,此时晶闸管尚未导通,测出的电阻值较大,表针应停在无穷大处。然后合上开关,将门极与阳极接通,使门极电位升高,这相当于加上正触发信号,因此晶闸管导通,电阻读数为几欧至十几欧。
第二步,再把开关断开,若读数不变,证明晶闸管质量良好。
图中的开关可用一根导线代替,导线的一端固定在阳极上,另一端搭在门极上时相当于开关闭合。
本方法仅适宜检查3CT1~3CT5等小功率晶闸管或小功率快速晶闸管(亦称高频晶闸管)。
