测量晶闸管的直流转折电压V(BO),反向击穿电压V(BR)等
可控硅
37人已加入
量晶闸管的直流转折电压V(BO),反向击穿电压V(BR)等参数
可控硅
晶闸管的伏安特性如图1所示。测正向特性时,阳极A接电源正极,阴极K接电源负极,仅有很小的漏电流,由于门极未加触发信号,IGT=0,故晶闸管关断,对应于曲线上OA一段。当正向电压达到并超过直流转折电压V(BO)时,晶闸管被正向击穿,进入负阻区,对应于虚线AB;最后达到低阻区BC,通态电流IT迅速增大,晶闸管导通。IH是维持电流,它表示让晶闸管处于导通状态所需最小电流。
晶闸管的直汉转折电压V(BO)可达几百伏,甚至上千伏。手册中通常仅给出正向断态峰值电压VDRM,一般规定:
VDRM= V(BO)-100V
实际上只需在门极加上合适的触发信号(正向电压或正向脉冲),即可使晶闸管在低压条件下导通。门极的作用就是降低直流转折电压,使晶闸管容易导通,实现可控整流。
测反向特性时,阴极K接电源正极,阳极A接电源负极。此时晶闸管不导通,只有很小的反向漏电流,对应于高阻区OD。当反向电压达到并超过反向击穿电压V(BR)时晶闸管反向击穿,反向漏电流迅速增大。手册中给出反向断态峰值电压VRRM,它与V(BR)的关系为
VRRM= V(BR)-100V
式中,VRRM、V(BR)均取绝对值,下同。 因此,只要测出V(BO)、V(BR)之值,就进一步求出VDRM和VRRM。一般情况下,正、反向断态峰值电压在数值上基本相等。
测量V(BO)、V(BR)的电路如图2所示,需使用万用表和兆欧表各一块。所选兆欧表的额定电压应为1000~2500V,直流电压表和量程也应在1000~2500V。
实例:测量一只3CT20/500型晶闸管,其正向断态峰值电压VDRM=500V。采用ZC25-4型1000V兆欧表。MF30型万用表只有500VDC档,串联一只100MW、1W的金属膜电阻后,量程扩展为2500VDC。若按500VDC档刻度读数,就需要扩大五倍,才是实际电压值。
按(a)图接好电路,以120r/min摇兆欧表,使晶闸管正向击穿,这时万用表读数为150V,故
V(BO)=150×5=750V
VDRM=750-100=650V
再按(b)图电路使晶闸管反向击穿,万用表读数为140V,故
V(BO)=140×5=700V
VDRM=700-100=600V
由此可见,VDRM与VRRM比较接近。现在VDRM =650V,高于手册规定值,说明该项指标留有余量。
