超声波塑料焊接机的焊接方法以及它的优点介绍
今日头条
1193人已加入
超声波塑料焊接机的介绍
超声波塑料焊接机将电能通过超声换能器转变成为超声能(即频率超出人耳听觉阈的高频机械振动能),该能量通过焊头传导到塑料工件上,以每秒上万次的超声频率及一定的振幅使塑料工件的接合面剧烈磨擦后熔化。振动停止后维持在工件上的短暂压力使两焊件以分子链接方式凝固为一体。一般焊接时间小于1秒钟,所得到的焊接强度可与本体相媲美。超声波塑料焊接机可用于热塑性塑料的对焊,亦可根据客户需求更换焊头,用于铆焊、点焊、嵌入、切除等加工工艺
超声波塑料焊接机的焊接方法
1、熔接法:超声波振动随焊头将超声波传导至焊件,由于两焊件处声阻大因此产生局部高温件交界面熔化。在一定压力下,使两焊件达到美观、快速、坚固的熔接效果。
2、埋植法:螺母或其它金属欲插入塑料工件。首先将超声波传至金属,经高速振动,使金属物直接埋入成型塑胶内,同时将塑胶熔化,其固化后完成埋插。
3、铆接法:欲将金属和塑料或两块性质不同的塑料接合起来,可利用超声波铆接法,使焊件不易脆化、美观、坚固。
4、点焊法:利用小型焊头将两件大型塑料制品分点焊接,或整排齿状的焊头直接压于两件塑料工件上,从而达到点焊的效果。
5、成型法:利用超声波将塑料工件瞬间熔化成型,当塑料凝固时可使金属或其它材质的塑料牢固。
6、切除法:利用焊头及底座的特别设计方式,当塑料工件刚射出时,直接压于塑料的枝干上,通过超声波传导达到切除的效果。
超声波塑料焊接机的优点
1、超声波塑料焊接机可熔接除铁氟龙以外的热可塑性塑胶;
2、熔接时间极为短暂,通常范围(0.05-1秒),快速精确,焊接强度高,密封性好;
3、可经由介质如水,油等熔接于接合面;
4、超声波塑料焊接机熔接效果,可达气密、液密等密封效果;
5、可作直接与传导熔接;
6、熔接能量因塑胶材质而异,而且并非超声波振动全部材质,只选择适合发生的振动面生熟,所以产品表面无伤痕之顾虑,此为传道熔接之特色。在较硬的塑胶质熔接时,更能发挥其熔接效果;
7、超声波熔接不会产生如化学药剂之毒性,为一安全的熔接加工;
8、超声波塑料焊接机无须添加任何粘剂,操作简更快捷;
9、品质稳定,机械化生产,产品质量稳定可靠,所有焊接参数均可通过软件系统进行跟踪监控,一旦发现故障很容易进行排除和维护;
10、经济实惠,取代传统的焊接/粘接工艺,成本低廉,减少人工,降低成本;
11、美观清洁,表面成形好,无划伤及胶合剂残痕,清洁无污染且不会损伤工件。
fqj
