利元亨、海目星、镭煜科技及浩能科技均申报了年度创新技术奖
摘要
利元亨、海目星、镭煜科技及浩能科技均申报了年度创新技术奖(设备类),申报技术分别是:高速高精控制技术、S型激光切割技术的应用、Roll to roll 开卷极速干燥技术以及高速涂布辊压分切一体机。
动力电池的规模化发展,对电池的产品安全、材料研发、生产工艺革新提出了更高的要求,上下游企业只有与时俱进,不断对电池的技术路线、生产工艺进行推陈出新,才能抓住全球汽车产业电气化的“红利”,走在行业前列。
2020高工锂电&电动车金球奖评选活动全面启动,本届金球奖由思客琦全程特约赞助。本届金球奖设置了年度好产品奖、年度技术创新奖和年度十大品牌企业等多个奖项。这其中年度技术创新奖共设置了设备类、材料类、系统配套类、电池类等领域4大奖项,旨在为行业筛选供应链各个细分领域的好产品。
其中,利元亨、海目星、镭煜科技及浩能科技均申报了年度创新技术奖(设备类),申报技术分别是:高速高精控制技术、S型激光切割技术的应用、Roll to roll 开卷极速干燥技术以及高速涂布辊压分切一体机。
利元亨
申报奖项:年度技术创新奖(设备类)
申报设备:高速高精控制技术
利元亨自主研发的5代卷绕机主要用于动力软包电池的自动卷绕,能兼容隔膜收尾以及阴极收尾的两种不同工艺。
该设备采用三副卷针、单侧抽针的结构,卷料阴阳极片和隔膜主动放卷、自动纠偏、自动张力检测与控制,极片由夹爪送料机构引入卷绕部分,与隔膜一同按照规定工艺要求进行自动卷绕。卷绕完成后自动换工位、切断隔膜和贴终止胶带,成品裸电芯自动下料,经过预压后,最终由拉带将电芯传送带下料出口。
此外,生产过程全自动,全程可追溯,生产产品的设备参数、来料参数、产品信息等的储存并上传到追溯系统,能基于BOM物料条码信息判断是否匹配。
海目星
申报奖项:年度技术创新奖(设备类)
申报设备:S型激光切割技术的应用
据海目星,该S型激光切割技术致力于锂电池极耳激光切割自动化领域,包括四项关键技术:
1.切割精度,激光切割采用双闭环系统,实现视觉和纠偏闭环,用来提高极片切割精度,每个激光切割位置独立控制。
2.来料胶带,针对来料接带处的胶带,激光无法切断,采用圆刀分切,不用停机或降速来处理来料胶带,减少极片的浪费。
3.激光切割位置的布局,集成四个激光器,同时完成四条带路的极耳成型,上下激光双层布局,四个激光器独立控制,完成S型技术切割。
4.废料处理,螺旋式废料收集装置,可以实现对激光切割产生的废料自动收集,而不影响切割,噪音小,压缩比可以根据需要调节,压缩比可以做到15:1,采用伸缩式废料收集带,延长废料带更换时间。
该技术已申请4项专利,在保证加工精度、加工质量稳中求进的前提下,提高了整线的生产效率,降低了成本,并打破了现应用于行业内工艺设备的工艺流程,使工艺流程实现了高度集成化,精简工艺设备种类与数量,降低整线加工成本。
镭煜科技
申报奖项:年度技术创新奖(设备类)
申报设备:Roll to roll 开卷极速干燥技术
不同于传统干燥设备,全自动roll to roll 干燥设备在极片完成涂布后当直接从辊压环节开始进行干燥,避免暴露空气中受到二次污染,此举不仅能够提升干燥效率,而且干燥更彻底。
据镭煜科技介绍,该技术的优势在于:干燥速度可达120m/min,幅宽900mm;无断带、无极耳打皱风险,有害物质完全隔离;真空干燥充分,干燥效果好,产能高,能耗低,相对产能下能耗低于8倍以上;兼容性更强,干燥一致性99.99%,干燥效果远优越于目前干燥设备;有效释放极卷应力;不会造成脱粉和极片韧性降低。
此外,使用全自动roll to roll 极片干燥设备后,干燥设备采购费用至少降低50%,干燥房以及其建造成本可分别降低50%。
浩能科技
申报奖项:年度技术创新奖(设备类)
申报设备:高速涂布辊压分切一体机
浩能科技最新研发的高速辊压分切一体机,成功把涂布、辊压、分切整合为一体,稳定涂布速度可达100m/min,涂布面密度精度误差小于±1%,面密度COV值控制在0.35%以内。
在辊压方面,该设备可根据工艺要求定制冷轧、热轧类型,以及轧膜后烘干提前释放轧膜应力功能。在轧膜厚度精度控制技术上,浩能科技采用了预弯辊装置来提高轧机的横向厚度一致性,并采用自动测厚系统配合闭环伺服系统时时辊缝调整机构,提高轧机的纵向厚度的一致性,使轧膜厚度精度控制在±1μm内。
在分切方面,分切速度已突破至100m/min;分切毛刺可控制在5μm以内;极片刷粉除尘采用主动旋转辊刷方式,达到高效的除尘效果。新型连续分切设备配置了CCD影像系统来进行极片的缺陷检测及数据分析处理,并对缺陷极片进行时时自动标记。在100m/min的运行速度下,最小检测直径达0.15mm。
目前,浩能科技已为宁德时代、比亚迪等国内外一线电池企业交付智能化装备生产作业线,有效降低了客户现场作业人员的劳动强度,优先了生产工序流程,使这些企业在产能和经济效益上得到了极大的提升。
责任编辑:lq
