选择工业交换机芯片是需注意哪些事项
  相信不少工业级交换机品牌,在其工业交换机机内的芯片选择上一定很慎重,因为工业交换价的芯片将影响到其以后的使用,工业交换机常用的芯片有Marvell和Broadcom平台。那么,工业交换机芯片选择要注意什么呢?
  首先,要看你的工业交换机要有什么样的功能,得满足你的需求。其次需要考虑其性能,例如信噪比、带宽、传输速度、存储容量、工作电压、静态电流损耗等等。
  此外,还需要考虑到工业交换机芯片的封装形式、工作温度范围、ESD防护等级、是否无铅等等因素,这些和工业交换机使用的严苛场所有关。
  接下来,要从生产工艺的角度考虑一下,“这种芯片好焊吗?”例如在工艺水平较低的加工厂是无法焊接/检验BGA系封装元件的。
  最后,要考虑一下生产该芯片的厂家是否有供给能力,工业级交换机供货量大的话,其芯片供给必须要快。
  责任编辑:gt
