今日头条
多功能绝缘毫欧万用表 METRAHIT IM系列
针对机电,电气系统,电动电驱安全及功能测试用手持多用表
FLEXIBLE
METRAHIT IM万用表所提供的独特灵活性允许在工业环境、电气行业、建筑应用、航空和航天领域以及在所有电动领域进行移动测试。
METRAHIT IM系列万用表用于以下测量:
直流电压测量
交流电压测量
直流和脉冲电压测量
电流测量
直流和脉冲电流测量
交流电流测量
频率测量
占空比计算
转速测量
电阻测量
电容测量
温度测量
连续性测试
毫欧测量(2和4线法)
INTELLIGENT
个性化测量序列
测量序列可以创建用于执行连续重复的测试任务,这些任务涉及相同的一系列单独测量和后续文档。
克隆功能
测量序列可以读出到PC,管理和传输到万用表(可选)。
自动评估测量结果(匝间短路测量)
第二次测量开始后自动评估测量结果, 各自的测量视图(图或列表视图)以百分比显示与先前测量的最大偏差。
ACCURATE
METRAHIT IM使用的技术使高度精确的测量成为可能:
根据开尔文四线测量/4极连接原理测量非常低的电阻
所有测量量程内的零平衡,用于测试电缆电阻的自动补偿
用热电偶或热电阻式方法测温
在测量任何波形时,使用TRMS万用表的最大精度
RELIABLE
METRAHIT IM,特别设计保障用户和仪器的安全:
自动阻塞插座
万用表配备了自动插座阻塞机构,以确保您的安全,并为了保护您的仪器。 此机制连接到旋转开关,只允许访问所选功能实际需要
的插孔。 它还防止用户在测量电缆已经插入后将旋转开关转向不允许的功能。
CAT III/CAT IV
该METRAHITIM万用表,以及我们推荐的测量附件,符合测量类别CATIII1000V和CATIV600V。
METRAHIT IM XTRA / E-DRIVE
万用表和毫欧表,绝缘和线圈测试仪,用于电机、电气系统诊断及维修。
METRAHIT IM XTRA/METRAHIT IM E-DRIVE万用表是便携式的,非常坚固的仪器,设计用于现场使用。 这些强大的手持万用表提供了一个全球独特的功能范围与紧凑的设计。
它们适用于电机、驱动单元和系统的维护、服务和诊断,例如在汽车、能源和自动化应用中,以及电动汽车领域(IM E-DRIVE),包括根据欧洲经委会R100及更多的测试。
在10μH至5H(100Hz)的 电感范围内,1kV的浪涌测试与可选的COILADAPTER XTRA相结合是可能的。 这个范围对应于符合DIN标准的电机,功率额定值约为160VA至80MVA
万用表METRAHIT IM XTRA产品亮点:
多功能
· 50 to 1000 V绝缘测试
· 接触电阻测试
· 等电位连接测试
· 1 kV绕组线圈测试
ABS – 自动闭锁插孔
· 不正确的接线被限制
· 专利安全功能
可充电锂电池
超长待机时间
测试表笔带开始和停止键高效测试设计
通用接口
可通过 USB, Bluetooth or Wi-Fi双向数据交换
标配软件License
IZYTRONIQ Business Starter
高压测试
满足 UNECE R100的高压安全测试
户外防护
紧凑耐冲击外壳
彩色图形显示
· 高清分辨率彩色显示
· 带光学传感器方便日光下使用
DAKKS 校准证书
· 可追溯至国家标准
· GMC-I 校准实验室出具
控级旋钮和软键设计
快速测试测量功能
责任编辑:tzh
