温度记录仪怎么导出数据
测量仪表
1527人已加入
  温度记录仪概述
  温度记录仪是测温仪器类型的其中之一。根据所用测温物质的不同和测温范围的不同,有煤油温度计、酒精温度计、水银温度计、气体温度计、电阻温度计、温差电偶温度计引、辐射温度计和光测温度计、双金属温度计等。
  早期的温度记录仪都是有纸类型的——即有纸温度记录仪。
  随着计算机的普及和广泛应用,无纸温度记录仪产生,并因为其更准确地数据记录、更方便的数据存储、更便捷的数据分析功能,所占市场份额逐年猛增;带有USB接口的无纸记录仪更是极大的方便了数据的下载和保存。
  近几年推出的U盘温度记录仪和纽扣温度记录仪,使温度记录仪的小型化和微型化达到了极致。而无线温湿度记录仪也使在某一区域内的多点温湿度记录和管理成为可能。
  由于在某些场合根据规定必须使用有纸温度记录仪,比如:医疗上用的高温杀菌锅、低温冷藏、用于出口的食品生产等;以及有纸温度记录仪无须电脑知识而适用于一些低知识水准员工操作场合的管理和控制,有纸温度记录仪一时还无法被无纸记录仪完全替代。
  温度记录仪怎么导出数据
  详细介绍温度记录仪是如何导出数据和参数设置、清空数据的。步骤如下:
  1.在电脑上安装好温度记录仪附带光盘上的RC-4&5_Conventional(V3.0)软件,这是读取温度记录仪数据的软件。
  2.装好软件后,将温度记录仪插入电脑的USB接口。
  3.启动RC-4&5_Conventional(V3.0)软件,软件会自动读取温度记录仪内的数据。可以查看曲线图、数据表、报表。
  4.导出数据:点击菜单栏上的【导出Excel】,输入文件名和选择保存位置后,点击【保存】即可。导出PDF和Word格式的数据也是同样的操作。
  5.参数设置:点击菜单栏上的【参数设置】,即可根据需要设置参数。设置完参数后点击【参数保存】。注意:参数保存后温度记录仪里保存的数据会被全部清空。
  6.清空数据:点击菜单栏上的【参数设置】,点击【参数保存】即会提示是否清空记录仪数据,点击确定即可清空数据(如图红色方框所标示),点击退出后完成。
责任编辑:YYX
