作者:Digi-Key 工程师 Barley Li
有时,客户会向我们询问如何测量NTC热敏电阻的值,测量这些器件的电阻可能相当有挑战,因为NTC电阻值会随环境温度而变化。温度的些许上下浮动都会对其产生影响。
以下示例展示了NTC热敏电阻在不同温度下的电阻特性。
因此,在测量NTC热敏电阻的值时,对环境温度的精确控制显得尤为重要。以下注意事项也许对你有所帮助。
1. 测量过程中切勿触摸组件和电路板,因为你的体温会影响测量结果。应尽量避免对着组件呼吸,并限制组件附近的空气流动。
2. NTC热敏电阻应放置在测量区域附近。如果温度计与测量区域的距离较远,则测量区域的温度可能与温度计的温度不同。
3. 请参考电阻与温度表,并注意测量温度的具体值。
4. 由于在空气中进行高精度测量非常困难,村田(Murata)建议在液池中测量电阻值,这样可确保较高的精确度。
免责声明:本文转载自:Digikey,转载此文目的在于传播相关技术知识,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系小编删除(联系邮箱:service@eetrend.com )。
责任编辑:PSY
原文标题:【技术答疑】测量NTC热敏电阻的精确值
文章出处:【微信公众号:村田中文技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
