智能温控器使用说明
  智能温控器使用说明
  智能温控器开始进入DIY爱好者的生活,使我们的创新活动有了更好的器材。我把自己使用温控器的方法记录下来,与朋友们交流。
  1.接通智能温控器的电源,显示屏上显示的是当前的温度。因为传感器未接触其他器件,而是直接暴露在空气中,所以这就是现在的气温:31摄氏度,还不算太热。
  2.显示屏右下方是“启动温度”设置按钮,按升温键一下,温度提高1摄氏度;也可以按住不放手,温度连续升高。这里我设置为65摄氏度,也就是传感器温度低于或等于65度时,输出插座自动通电,所连接的设备启动。设备可以是电动机、电加热器等等。
  3.显示屏左下方是“停止温度”设置按钮。我设置为80度,即传感器温度高于或等于80度时,输出插座自动断电,受控设备停止工作。
  4.再看温度传感器,它的作用是感知被监测对象的温度,并转变为电信号,通过导线传回温控器。可以拿一个铁质物品试一下,传感器有较强磁性,能吸附其上。
  5.现在,把传感器吸附在被监测的设备上。当然,这个设备得有铁质部分;否则,就得想办法固定了。
  6.把受控设备的插头插在温控器输出插座上。注意:最好在温控器本身未加电的状态下进行。至此,设置工作完成,温控器加电,该系统就开始工作了。
  注意事项:必须明确温控器的输出功率,受控设备的电功率必须小于这个指标。
  智能温控器怎么调节
  1.设定温度:按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△键或▽键数据会快速变动, 再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。
  2.回差控制(XMT201-C): 按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。第一个出现并闪动的参数为C00即回差值,回差控制参数要慎重调整,仪表控制加热输出值到设定值,当温度下跌到设定值减回差值时又开始加热,在回差范围内输出( 继电器 )是不动作的,这样可减少继电器动作次数以利延长继电器寿命。例:若设定值是80.0℃,回差为0.5,仪表控制加热到80.0℃时继电器释放,温度下跌到80.0℃-0.5℃=79.5℃时继电器又吸合。回差值越大继电器动作次数越少,回差值过大会降低控制精度。调整好回差参数后按SET键3秒钟仪表回到正常工作状态。
  3.提前量设置(XMT201-E): 按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。第一个出现并闪动的参数为E00即加热停止的提前量,提前量参数要慎重调整,为减少温度过冲,仪表控制加热输出时会提前截止加热。当温度下跌到提前量以下时又开始加热,在设定值与提前量范围内输出(继电器)是不动作的,这样可减少继电器动作次数以利延长继电器寿命。例:若设定值是50.0℃,提前量为0.5,仪表控制加热到49.5.0℃时继电器释放,温度下跌到50.0℃-0.5℃=49.5℃时继电器又吸合。提前量越大继电器动作次数越少,提前量过大会降低控制精度。调整好提前量参数后按SET键3秒钟仪表回到正常工作状态。
  4.时间比例设置(XMT201-P): 按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。 E:为比例带偏移量,E参数可使实际控制点平移。即使时间比例的中心平移,依加热系统的不同E值可正也可为负。 P:为比例带,即比例控制值,为了便于理解同时也为了使比例带有更大的表示空间,本仪表的比例带是单边比例带,即实际比例带是2倍P值。以实际控制点为中心从下至上在P值范围内输出加热比例按0%-100%均布。 T:为加热输出循环周期,即继电器工作循环周期,T值小控制效果好,但T值太小继电器会因频繁工作而减少寿命。一般T值取20-60秒。 例:若P设定为4.0(实际比例带为8.0),温度设定为60.0度,E设定为2.0,则实际控制点为58.0度,当温度达到54.0度时仪表便进入比例带控制状态。
  5.智能控制参数设置(XMT201-D): 按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。 E:这个参数在P=0时是加热停止的提前量,当P不等于0时仪表为智能PID工作方式,P不等于0时E参数无意义。 P:为比例带,即比例控制值,仪表以设定值为中心P值分布在设定点两边,在P值范围内仪表以PID方式工作。 T:为加热输出循环周期,即继电器工作循环周期,T值小控制效果好,但T值太小继电器会因频繁工作而减少寿命。一般T值取20-60秒。 为简化操作,仪表的积分时间(I)和微分时间(D)设计为隐藏参数,其默认值:I=180,D=45。
  6.误差的修正:在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表内层菜单,第一个出现并闪动的参数为E00即提前量,再按一次SET键出现并闪动的参数即误差修正参数,配合△或▽键可修改此参数。误差的修正的范围为-9.9℃到+9.9℃,修正完成后再按一下SET键退出。仪表出厂时修正值为0.0,使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。
责任编辑:YYX
