2019年是5G和Wi-Fi 6采用的元年?没那么快
通信网络
672人已加入
如今,物联网设备的数量迅速增长,这对于Wi-Fi 5和4G主流的通信技术的应用带来很大的压力。
人们采用这些技术连接个人设备,例如电话、平板电脑和汽车。它们还用于IT办公(例如员工在家远程工作)和运营技术(OT)等商业应用领域,以及制造业、农业、采矿、冶金等工业应用领域。
人们也在看到Wi-Fi 5和4G与Facetime、Skype、Zoom、Team等视频通信程序存在竞争。在工业方面,高清视频技术正在集成到工业4.0技术中,如用于质量控制、面部识别、交通和停车自动化的集成视频分析(IVA),以及应急车辆调度。这些新兴技术需要更快、更高的数据容量,而且肯定会依赖于正在广泛宣传和最有前途的技术——5G和Wi-Fi 6。
基于行业媒体的大肆宣传,很多人认为2019年是5G和Wi-Fi 6技术以及相关兼容和认证的可连接设备采用的元年。事实上,2019年实际上更像处在早期创新者或早期采用者阶段。而在去年,全球市场确实引入了一些Wi-Fi 6认证产品,以及少量价格昂贵的5G设备。
Wi-Fi 6(802.11ax,这是先前的命名约定)是无线网络传输的最新标准,这是对以前版本Wi-Fi的兼容升级版本,这意味着经过早期版本Wi-Fi认证的设备将在Wi-Fi 6上工作。“升级”是指更高的速度和性能更强的连接设备。Wi-Fi6的传输速度与Wi-Fi 5传输速度相比要快30%。由于正交频分多址(OFDMA),它还可以连接到更多的设备。OFDMA使Wi-Fi 6路由器能够在一个信道中同时为多个客户端提供服务。Wi-Fi 6将连接到共享的2.4GHz和5GHz频率,Wi-Fi 5仅在5GHz频率下工作。如果路由器支持2.4GHz和5GHz,则在2.4GHz频率上使用802.11n(Wi-Fi 4),在5GHz频率上使用802.11ac(Wi-Fi 5)。Wi-Fi 6可以跨两个频率工作,并能够提高在2.4GHz的性能。
边缘融合物联网的推动者
Wi-Fi 6是融合物联网(将其应用于OT应用)的一个有利因素,它可以连接和处理来自设备的数据,如IP安全摄像头、LED照明和带有触摸屏或语音命令的数字标牌。通过成为办公楼的新标准Wi-Fi in-mesh网络,它将用于智能楼宇管理系统、占用传感器、门禁(智能锁)、智能停车场以及火灾探测和疏散。
对于5G及其在物联网用例(包括虚拟现实、自动驾驶等)的转型潜力方面不乏有炒作的成分。它建立在三大支柱技术之上:增强型移动宽带(eMBB)、超可靠低延迟(uRLLC)和大规模设备连接(mMTC)。在此指出的是,5G也在使用一种在现有的低端4G LTE频率范围(通常为600兆赫)下工作的频谱,有些人称之为“低频5G”。“低端5G”为移动应用提供了与4G LTE相当的速度。其信号也可以传播数公里,不会像“高频5G”那样受到传播损耗和无法穿透树木、树叶和墙壁等障碍物的影响。一些城市在移除了树木的市区以进行初步测试部署。
真正的5G热议是关于“高频5G”,有时称为5G+。它工作在新的毫米波波段(24GHz至86GHz。通过这种方式,它为实时通信提供了更高的带宽、更低的延迟,以及更大的容量来支持许多低功耗的物联网连接。5G-RANs(无线接入网)需要在相对较短的距离内进行通信。5G要想在其声称的10Gbps性能水平和小于1ms的延迟下运行,必须建立新的边缘数据中心或移动边缘计算(MEC)和RAN网络。
对于需要最高速度和可靠性的应用,5G技术将提供三个技术支柱,通过这些支柱可以管理独特的新服务:
(1)增强型移动宽带(eMBB),用于高吞吐量数据传输。
(2)大规模物联网(mMTC),可连接大量简单设备。
(3)超可靠的低延迟通信(uRLLC)网络,能够可靠地支持关键任务应用。
有了这三大支柱,5G(包括边缘计算MEC)将成为需要最高速度和可靠性的应用程序的首选技术。这包括工业4.0应用,如RPA(机器人过程自动化)、机器人手术、警察和军事用途、全息图与虚拟现实和沉浸式应用。5G还可用于高清晰度视频相关应用,如体育场、自动化仓库和造船厂。在建筑应用将是更具挑战性,因为无法穿透墙壁等固体阻碍,并且具有高损耗。
更加互联、数字化和自动化的世界
5G的商业模式涉及服务提供商购买许可频谱。这些服务提供商需要通过为每个连接的设备收取订阅费来收回RAN和MEC的费用。相反,Wi-Fi利用未经许可的频谱,所有人均可免费使用。但是,公共互联网服务提供商会收取连接应用程序的订阅费用。
5G和Wi-Fi的另一个区别是:5G设备需要采用SIM卡,以确保设备与订阅连接,并且不会非法使用网络。但Wi-Fi设备在未经许可的频谱上运行。
5G或Wi-Fi 6是无线数据传输技术,具有创造更多连接、数字和自动化世界的潜力。 Wi-Fi 6起源于IT,而5G则来自电信公司,而两者需要共存才能提供真正增强的吞吐量、低延迟、连接密度、覆盖范围和可用性。两者之间的互操作性越高,它们之间的融合就越多,就越能通过提高可见性和改进过渡管理来提供更高的性能。
责编AJX
