UVLED固化技术在手机电脑上的主要应用点是什么
今日头条
1188人已加入
UVLED固化技术主要应用点
键盘—电脑在我们的工作生活中十分重要,而键盘,便是我们爱抚或者说折磨得最多的地方,时间长了难免脱色。因此键盘上会采用UV耐磨油墨和专用UV光油,再使用UVLED固化机进行固化,就可以保护键盘长期不脱色,鲜亮如新。
电路板—众所周知,电路板是电子设备的核心部分,其生产分两个步骤:首先利用线路蚀刻油墨在铜膜上蚀刻出所需要的线路,然后用阻焊油墨对铜线路覆盖保护起来,防止在进行元件焊接时出现损坏。对于极高精密要求、使用环境复杂的电路板,还可以在焊接上所有电子元器件后整体包裹一层UV电子保护胶,防水防尘防震,而UV电子保护胶也需要使用UVLED固化机进行照射固化。
液晶显示屏—液晶显示屏大致可以看成是两块薄玻璃片中间封装一层液晶组成,我们可能知道,液晶是不能受热而且不能受污染的,这就只有UV胶和冷光源的UVLED固化机适用这种要求了。除此之外,通讯行业还有不少地方应用着基于UVLED光固化技术所生产的产品,比如通讯光缆里面玻璃纤维丝的染色涂料,半导体里面的抗蚀剂,光刻胶等等。
机壳表面—这无疑是UVLED固化技术应用最普遍的地方,并集中体现了UVLED固化技术的大部分独特优势,利用UVLED固化技术固化的 UV光油,只需零点几秒至一秒左右的时间即可完全固化,固化过程无需高温烘烤,不会引起机壳的变型等问题,节能高效,还降低了废品率。固化后的产品没有挥发性有机残留物,无毒无害,经过强紫外线照射后的工件还附带彻底杀菌。涂膜光泽从最高光到全哑光可随意调整,配合各种各样的基材和底漆,可以生产出千差万变的表面效果来。整个涂层是经化学反应成为一个整体,极其耐磨耐划。
fqj
