减速机的安装方向和润滑剂的封入量
本期将针对水平安装的减速机进行介绍润滑剂填充的说明。说明内容版权为上海纳博特斯克传动设备有限公司所有,关于垂直轴安装的减速机配套润滑剂的填充说明,将在下期更新,敬请期待。
在填充润滑剂之前,请注意以下事项。
(1)本公司产品在出货时未封入润滑剂的,请务必按照规定使用量填充本公司指定的润滑剂,然后再运行。
(2)利用气压等填充润滑剂时,请将设定压力设定为0.03Mpa以下。
(3)为了避免润滑剂填充过度而导致的液体泄露,请确保预留总容积的10%左右的空间。
【备注】
如果减速机的内压过大,则油封可能会脱落,或者可能会导致润滑剂泄漏。
如果填充过度,因运行时温度上升而使内压过大,则油封可能会脱落,或者可能会导致润滑剂泄漏。
如果润滑剂填充量过少,则可能会导致减速机提前损坏。
润滑剂的使用注意事项
注意
(1)在使用润滑剂前,请务必阅读润滑剂容器上记载的注意事项等内容,并正确使用。如果使用方法不正确,则可能会危害健康。
(2)请佩戴防护眼镜,以免润滑剂进入眼部。如果润滑剂进入眼部,则可能会引起炎症。
(3)请穿戴橡胶手套,以免润滑剂接触到皮肤。如果润滑剂接触到皮肤,则可能会引起炎症。
(4)切勿饮食或摄入口中。如果润滑剂进入口中,则可能会导致腹泻、呕吐。
应急措施
如果进入眼部时,请用清水清洗15分钟,并接受医师的治疗。
如果接触到皮肤时,请先擦拭干净,然后再用水和肥皂充分清洗。
如果误吸入,请将受害人移动至空气新鲜处,用毛毯等盖在受害者身上保暖,并使其保持安静,接受医师的治疗。
如误吞咽,请勿勉强设法吐出,应立即接受医师的治疗。
废油和废容器的处置
关于处理方法有法律规定。请按照法律,正确地进行处理。
如有疑问,请确认产品安全性数据表内有关废弃时的注意事项,或者向本公司的服务窗口咨询后,再进行处理。
存储方法
为防止垃圾、水分等的混入,请在使用后盖紧盖子。
请存储在阴凉处,避免受阳光直射,并要远离火源、热源。
减速机的安装方向和润滑剂的封入量
根据减速机的安装方向,减速机内需要的封入量有所差异。减速机内需要的封入量和对象范围(图中区域)如下所示。请参考其内容,设定在客户设置环境下的润滑剂封入量。
水平轴安装的减速机请根据以下说明进行润滑剂填充。
· E系列
减速机水平轴安装时,减速机内需要的封入量和对象范围(图中区域)如下图所示。由于电动机安装侧的空间(图中区域)不含在内,所以有空间时还请填充该空间部。但是,相对于减速机内的空间容积(区域)加上电动机安装的空间(区域)的总容积,请确保预留10%左右的空间。另外,关于商品目录外产品的封入量,请另行向本公司的服务窗口咨询。
电动机
· C系列
减速机水平轴安装时,减速机内需要的封入量和对象范围(图中区域)如下图所示。当因使用低速管等造成内部空间时,请将该容积除外。此外,由于电动机安装侧的空间( 区域)不含在内,所以有空间时还请填充该空间部。但是,相对于减速机内的空间容积( 区域)加上电动机安装的空间( 区域)的总容积,请预留确保10%左右的空间。电动机安装侧的空间( 区域)包括了中心齿轮外部容积( 区域)与减速机外部容积( 区域),所以在计算电动机安装侧的空间容积时,请除去该外部容积后计算。(如下表所示,中心齿轮外部容积与减速机外部容积为品目录标准品的数据。关于商品目录外产品的详情,请另行向本公司的服务窗口咨询。)
电动机
【备注】
根据订购的内容,减速机的形状有时会和插图存在差异。其形状请参照商品目录以及单独提交的外形尺寸图和交货规格书。
· N系列
减速机水平轴安装时,减速机内需要的封入量和对象范围(图中区域)如下所示。由于电动机安装侧的空间(图中区域)不含在内,所以有空间时还请填充该空间部。但是,相对于减速机内的空间容积(区域)加上安装部件空间( 区域)的总容积,请预留确保10%左右的空间。另外,关于商品目录外产品的封入量,请另行向本公司的服务窗口咨询。
电动机
【备注】
责任编辑:lq
