手持式绝缘微欧表介绍
今日头条
1193人已加入
手持式绝缘微欧表METRAHIT IM XTRA / E-DRIVE
技术特点
四线法毫欧测量
用20mA或1A测量电流配合开尔文夹子或探针测量分辨率为1μΩ的极小电阻
绝缘电阻测量最高3.1GΩ用干扰电压检测,测试电压:
根据EN61557-2/VDE0413-2,50,100,250,500或1000V
两线低阻Rlow测量
根据EN61557-4/VDE0413-4,200mA测试电流
多功能仪器
TRMSac+dc 测量电流/电压高达10/100kHz
低通滤波器-ac, ac+dc
直接电流测量
用钳式传感器测量电流
变比可以从1:1调整到1:1000,并在电流显示中考虑。
电容测量
精密温度测量°C,°F用于RTD和K型TC传感器
METRAHIT IM XTRA
应用
工业, 机电,能源, 自动化等行业
标准配置
• METRAHIT IM XTRA
• 2 ea. Kelvin clip
• KS17-2 safety cable set
• Probe with keys
• USB charger
• Battery pack
• Black instrument case
• Condensed operating instructions
• DAkkS calibration certificate
• IZYTRONIQ Business Starter
METRAHIT IM E-DRIVE
应用
自动化, 电动汽车, 机电, 电气系统等
标准配置
• METRAHIT IM E-DRIVE
• Kelvin clip and probe
• Probe with keys
• USB charger
• Battery pack
• Orange instrument case
手持式绝缘微欧表METRAHIT IM XTRA / E-DRIVE 典型应用:
电气配电
系统测试通常涉及在不同测试点执行多个量,METRAHITIM系列中包含的多功能仪器允许对所有电气装置和系统进行符合标准的测试。 不管是电力输配、自动化或机电应用,所有必要的测量都可以准确、方便地进行,结果可以存储,所需的测试报告可以在测量数据被传输到PC后单独生成。 由于通过蓝牙进行pushprint通信,数据交换是快速和容易的。
能源发电
可再生能源发电是能源革命的核心支柱。 扩大这些可再生能源的工作正在稳步进行。 目标是提供一种既负担得起又可靠的气候中性、环境兼容的能源供应。无论是风能、水力发电还是太阳能,测试发电系统的安全性是一个显著扩大的领域。 METRAHIT IM系列万用表可用于现场绝缘测试、匝间短路测试和等电位连续性测试,不论测试位置和何种能源。
电动电驱
电驱是全球重要的环境友好型驱动。 充电基础设施对电动汽车可靠充电运行具有决定性的影响。 通过检测一些重要的电气安全方面,电驱可以被用户安全和无故障的使用。 METRAHIT IM E-DRIVE可用于测试电动汽车使用的高压技术,以及充电基础设施内的所有部件-全面和符合标准。
工业系统
现代生产机器的复杂结构需要各种各样的测试步骤,这些测试步骤包含在整个测试程序中。 这包括视觉检查和功能测试以及计量测试。 METRAHIT IM XTRA可用于测试生产系统和所有系统内板式运输机器人电气安全和的功能正常, 同时METRAHIT IM万用表使得创建和执行单独准备的测试序列成为可能。
配合 COIL ADAPTER XTRA进行内部绕组测试
在10μH至5H(100Hz)的电感范围内,1kV的浪涌测试与可选的COILADAPTERXTRA配合是可能的。 这个范围对应于符合DIN标准的电机,功率额定值约为160VA至80MVA。通过对比多相电动机绕组的不同电气特性,可以很容易地在线圈内检测到匝间短路。
METRAHIT IM XTRA和COIL Adapter XTRA用1k V浪涌电压进行测试(浪涌测试)。 通过这种方法,只在施加工作电压时才能检测到的缺陷被发现。 对于电感在10μH至5H范围内的线圈,可以进行测试,这相当于标称电压为400V的三相电机的标称功率从大约160VA到80MVA。测试序列是半自动方式进行。
测试附件 – 针对不同测试任务
责任编辑:tzh
