土壤盐分测定仪也叫土壤盐度速测仪,是应市场的需求研发的一款可检测土壤中PH的仪器,大大节约了用户的成本,提高了工作效率,避免了用户去野外监测需携带两种或多种仪器的繁琐工作。该仪器适用于旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育、温室大棚种植、水利、科学试验等领域。
土壤盐害也可称作土壤盐渍化,是土壤深层水的盐分随毛管水上升到地表,水分蒸发后使盐分积累在表层土壤的过程。
在表层土壤中的这些盐分包括钠、钾、钙、镁等的硫酸盐、氯化物、碳酸盐和重碳酸盐。当表层土壤中的盐分含量太高或者超过蔬菜能耐受的含量时,生长受阻,土壤盐渍化的危害就表现了出来。 在蔬菜栽培过程中,我们会在种植行内及两侧发现干燥的土壤表面常常呈现白色或红色,而在浇水之后消失了,随着土壤逐渐干燥,红白霜又会出现。一旦出现这种情况,说明土壤的全盐含量已经很高了,土壤有盐渍化的趋势。
经过检测,发现不合理灌溉也是导致土壤盐渍化的一个重要因素,控制灌溉用水量,灌溉,从某种角度来说,也可以降低土壤盐分的含量。通过土壤盐分速测仪的检查,发现过量的使用化肥是导致土壤盐渍化的重要因素,减少化肥使用量可以从源头上控制大棚土壤盐渍化的发生。利用盐随水走的特点大水压盐,严格防治地下水矿化度增加。
土壤盐分测定仪注意事项:
1.金属探头插在土壤或其他被测介质中的时间不宜过长,以免氧化损坏、损伤探头的金属表面,并在测量后,须及时用研磨布(百洁布)清洁探头。
2.如果仪器显示屏显示暗淡,则表明电池电压下降,需及时更换电池。否则,会影响测量精度。
3.正常情况下,仪器出厂前,工厂已校准好,用户无需再校准。如果使用一段时间后,仪器出现测量精度下降或不准的现象,用户可以对仪器进行一次筒单的校正。即:将仪器插入6.7ec(mS/cm)标准溶液中进行标定。如仪器显示不在此数值范围,请用小螺丝刀调整仪器外壳凸面小孔内的调节螺丝,使其显示6.7ec(mS/cm)数值,取出仪器,滤纸吸干,校正完毕。
4.仪器不使用时要保持清洁、干燥,不要用手直接摩擦仪器探头金属表面。土壤盐分测定仪存放时,要远离磁性物体及其他金属物体。
fqj
