阻容元件上的数字码识别
设计测试
66人已加入
阻容元件上的数字码识别
随着电子技术的发展,元器件趋向小型化,对于一些小型或微型阻容元件,不可能将阻容值、型号等全部印上,进年来,很多阻容元件采用三位数字码的简化标识方法。
三位数编码中,电容器的单位规定为pF。例如“102”则是“10”后有2个“0”,即为1000pF;又例如“223”则是“22”后面有3个“0”,即为2200pF;同理474为0.47μF,倘若只有两位数或一位数,即表示后面没有“0”,如“51”、“3”分别表示51pF和3pF。须指出的是,在这种编码表示方法中,都是以pF为单位,不会出现小数点,前两位后面如果没有“0”,则只印有效位,第三位不会出现“0”。若出现如“390”等表示则说明不是采用这种编码方法。在三位数字编码方式中,39pF标为“391”。
电阻器的三位数字编码方法基本与电容器相同,所不同的是,电阻器的单位“Ω”例如“225”表示2.2MΩ。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
