电视机
省台调频520机器故障维修实例
故障现象:
试开520机器时,机器能上高压,但无栅流、帘栅流、无屏流、无输出,激励器反射功率比入射功率大。
故障分析:
在开机器时上高压后除上述故障外,一切正常,经检查机器风机正常,灯丝一、灯丝二均正常。再观察表头栅压、帘栅压、灯丝电压都正常。这说明机器外电路无故障,所以可判定机器故障可能是槽路箱内出现问题,也就是说可能是机器失谐,也可能是电子管坏。
故障处理:
首先检查电子管,通过摇表发现电子管正常,再对机器进行调谐,先将槽路匹配和栅曹调谐粗略调制,可观察到栅流、帘栅流、屏流均增大。激励器入射功率增大,反射功率也减小,然后再细略调整槽路匹配和栅槽调谐将激励器入射功率增大到最大,发射功率调制最小,固定好槽路匹配和栅槽调谐,最后再微调屏槽调谐将入射功率调到最
大,反射功率调到最小,使机器输出正常,故障解决,机器工作正常。
