电脑与显示器
大1kw电视发射机考核维修解析
故障现象:开机后风机和灯丝正常,无法上高压.检查假负载,机保开关和高压合开关均正常.
故障分析:(见下图)可知,1KW机上高压得满足5个条件
1.冷却控制正常;(8脚)
2.灯丝控制正常;(9脚)
3.前级正常; (1脚)
4.过荷恢复正常;(2脚)
5过荷恢复正常; (3脚)
用万用表测知高压继电器JC3不吸合,而与门电路的1 2 3 8 9脚均为高电位,故与门输出高电位,通过或非门后输出应为低电位,实际测得CZ1-3为高电位,因此判断或非门损坏.经检查或非门电路中缺少一个开关管.安装该开关管后,开机上高压正常.
