TD-SCDMA差异化业务分析
TD SCDMA技术
1人已加入
 TD-SCDMA差异化业务分析
1、 未来3G运营商所面临的竞争
 我国移动通信市场仍处于高速的发展之中,近几年国内电信运营商的业务收入仍高于国内GDP的增长速度,但是随着用户ARPU值的逐年降低,增长速度已经趋缓。从全球已经商用3G的运营商现状来看,3G在带来极大丰富的业务的同时也带来了激烈的竞争,仅靠语音业务带来的利润也十分有限。当今的2G网络运营在资费竞争和网络服务质量竞争方面已经进入白热化,进入3G以后,特别是对于新进入移动网络运营的运营商,在尽可能降低资费和提高服务质量的同时,如何开辟一个新的竞争方向,已经变得非常重要,在此基础上,差异化业务的竞争在3G网络运营竞争中的地位也已经越来越明显。因此,在3G建网初期,如何提供具有成本优势、个性特征的差异化业务是每个运营商不得不考虑的问题。解决好如何建立自己的竞争优势、拥有怎样的网络,提供怎样的业务这些问题,将使得运营商在未来的竞争中立于不败之地。
 3G运营竞争的特点分析:
 3G重点需要解决的是2G在高速数据业务方面支撑能力的不足
 3G牌照可能带来的高额费用,将会给运营商带来一定的成本压力
 多家运营商在3G市场上的博弈,会进一步导致话音费用降低
 对所有运营商而言,提供优质的网络服务,是3G最基本的要求
 2.5G、WLAN、ADSL等都为数据业务做了相应的市场培育,而3G应该提供的是低成本、高带宽、完整移动性的数据业务
 个性化、生活化、娱乐化的各种数据业务以及大量基于Internet的丰富业务应用,为3G业务应用提供了广阔的发展空间
 各运营商根据自身特点提供的数据业务,将使3G业务种类更加丰富,并且差异化特征明显
2、 TD-SCDMA的全业务支持能力和差异化的竞争优势
   TD-SCDMA系统依靠其技术本身的优势,具有较低的成本、较高的频谱利用率、灵活的上下行设置等特点,这使得TD-SCDMA系统在差异化业务提供能力方面,具有得天独厚的优势和极大的竞争力。
TD-SCDMA业务提供能力分析:
 高效支持通用的业务类型,具备支持3GPP规定的各类业务的能力
 频谱利用率高,具备提供低成本业务的能力
 采用多项先进技术,高效支持高速数据业务
 采用智能天线和时分技术,便于提供差异化业务类型
TD-SCDMA系统可提供种类丰富、灵活多变的业务,不但可以提供3G的各种通用业务,而且能够提供更具成本优势、更具特色的业务,完全满足3G业务的市场需求。以下结合TD-SCDMA的技术特点,以3G的几个典型业务为例,分析TD-SCDMA系统对差异化业务竞争的支持能力。
3、 典型业务分析
(1)LCS(定位)业务
 LCS 业务是通过移动通信网络获取移动终端用户的位置信息,在电子地图平台以及相关应用平台的支持下,为用户提供相应位置服务的一种增值业务。
 在部署定位业务应用时,必须考虑覆盖区域、定位精度、位置信息的更新速率、首次定位速率、功耗低、成本、个性化和易用性等因素,目前最主要的定位方式有CELL ID、OTDOA、A-GPS。
 以下通过表格作一个对比分析:
定位方式 定义 精度 技术局限性 成本 针对用户
CELLID 不需要移动台提供任何定位测量信息,也无须对现有网络进行改动,因此具有灵活方便、资费便宜的特点 根据采用技术的不同,精度在几十米~几公里 无 最低 低端、中高端
OTDOA 是一种应用于3G网络下的定位方式。这种定位方法基于移动台对多个基站(3个或3个以上)下行导频信号的测量,根据测量结果和基站的坐标,采用双曲面位置估计算法,计算出移动台的位置OTDOA的定位精度 50米~150米 无法摆脱多基站辅助定位的限制,所以算法复杂性较高,而且在电波传播环境较差的区域,定位精度会急剧恶化 成本较高 中高端用户
A-GPS GPS参考接收网络持续检测获得GPS辅助信息,通过RAN发送给终端,由终端接收GPS卫星信号来确定手机的位置 5米~50米 要求网络和移动台都具备GPS接收装置,这无疑大大增加了网络和用户端的成本,且在移动台难以捕获到足够的GPS卫星信号的环境下,A-GPS将无法完成定位 成本最高 中高端用户
可以看出,以上定位方式可以满足不同的精度要求,但是都有一定的局限性,成本也在逐步升高,那么是否有更加完善的定位技术,能够向用户提供低成本、高精度的业务应用呢?由于TD-SCDMA系统采用智能天线和上行同步技术,网络可以方便灵活地对用户信号的到达方向(智能天线)与距离(上行同步)进行计算判断,形成用户的位置信息。因此利用AOA定位技术(属于CELLID方式),就能很好地满足这一要求。
 AOA技术能够在不增加额外成本(GPS模块)的前提下实现高精度的单基站定位,向运营商和用户提供了一个低成本、高精度的差异化定位业务方式,同时也为他们提供了一个极具竞争力的选择。同时,TD-SCDMA系统的全业务支持能力,使它能够很好地支持以上分析的三种定位方式,运营商可以同时使用多种定位技术在不同情况下为不同的应用和不同需求的用户提供LCS服务。
(2)PTT(或POC)业务
 俗称一键通业务,手机用户只需要按一个按键就可以进行一对一或群体通话,可以适用于公共网络和专用网络。PTT业务已经在2G网络中得到了较为普遍的应用,在未来的3G网络中也具有很好的应用前景,该业务一般具有以下特点:
 半双工的通信方式,具有典型的业务非对称性
 群组呼叫能力
 一键触发,快速建立呼叫
 提供及时消息的功能
 能够管理群组的用户列表,显示用户的在线状态、查询用户的在线位置
 提供更为便宜的资费
 应用于专用网络(特别是军网)时,具有极高的保密性要求
  TD-SCDMA系统实现该业务具有显著的差异化竞争优势:
 PTT业务的半双工通信方式具有更为典型的非对称特性,TDD系统能够在高效支持业务应用的同时,根据实际需求灵活设置频谱资源,提高频谱的利用效率,节省频谱资源,大大减少业务成本与资费;
 与IMPS结合使用时,利用智能天线等技术提供更为准确的定位和跟踪能力,能大大拓展应用的范围;
 TD-SCDMA拥有自主知识产权,在实现专用网络和军用网络PTT业务应用时,可以提供极高的保密能力;
 TD-SCDMA只需要一个1.6MHz频段就可以开展业务,可以灵活选择可用的频段,即使在频率资源紧缺的情况下,运营商也可以针对某些特定行业用户,利用有限的频段提供专网PTT业务的快速开展和规划。
(3)视频监视业务
 视频监视业务是通过模拟或者数字影像设备捕捉实时视频信号,并将视频信号送到网络侧的流媒体服务平台进行视频格式转换,然后通过客户端的手机展现出来。视频监视业务除了可以进行家庭监视外,还可以衍生到幼儿园监视、道路监视、公园监视、仓库监视等方面,让客户移动的更加放心。
    视频监视业务已经在固定网络、WLAN、2.5G网络中都得到了成功应用,深圳电信基于Internet网络开通的“宝宝在线”业务,社会反响极好。3G网络一旦投入应用,移动网络的基础设施完全可以满足视频监视业务的需求,该业务也可以快速带来营业利润。根据NTT DoCoMo的报告,到2004年底,日本已经拥有1000万部以上的移动视频手机,均可以实现视频监视业务,该业务得到了广大用户的普遍认可。因此,随着移动通信技术的发展和3G在中国的大规模商用,移动视频监视业务的应用前景被业界一致看好。
 TD-SCDMA实现该业务具有显著的差异化的竞争优势:
 由于视频监视业务是典型的非对称业务,下行数据远远高于上行,尤其适于通过TD-SCDMA网络来提供。TD-SCDMA技术能够灵活调整上下行时隙比例,充分满足这种非对称业务的需求,并通过提高频谱利用率有效降低成本;
 实时视频监视业务的数据传输速率较高,TD-SCDMA系统对高速数据的高效支持能力,使得在该系统上实现此类业务具有很大的优势;
 现有的视频监视解决方案监视地点受限,不能实现分布式监视,各个国家都为TDD预留了频段,因此,只有基于TD-SCDMA网络的视频监视业务才可以真正实现全球范围的监视。
4、 小结
 3G技术的先进性带来了巨大的市场空间,尤其为高速数据业务的发展提供了更为广阔的舞台。但是3G业务得以成功开展的关键在于运营商不但能够提供基本的语音和数据业务,还应该找到合适的切入点,提供极具竞争力的差异化业务,在建网时尽量应该采用具有成本优势的先进技术,降低初期的投入成本,快速实现良性发展。TD-SCDMA系统采用了一系列先进技术,具有极高的频谱利用效率,高效支持非对称的高速数据业务,这些特征,都有利于运营商实施成本领先战略,更能促成其差异化业务的竞争战略,TD-SCDMA技术所带来的市场未来将一片光明。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SCDMA
