今日头条
在智慧路灯的感知层向网络层传输的过程中,由于感知层设备的多样化,传输方式也各不相同,这时候就要用到中间设备来解决数据传输的问题,也就是今天要说的智慧路灯智能网关。智慧路灯智能网关的主要作用是什么?一款实用、便捷的智慧路灯智能网关需要具备什么样的特点呢?如何选择呢?我们先来简单了解一下智慧路灯智能网关。
智慧路灯智能网关拥有强大的边缘计算能力(可以理解为利用靠近数据源的边缘地带来完成的运算程序),充当智慧路灯系统数据传输的纽带,提供数据采集、应急联动、网络链接、协议转换、数据分析研判、设备监控等功能。熙枚物联已成功落地超200个智慧路灯成功案例,自主研发的智慧路灯网关也在智慧路灯的项目中投入使用。本篇熙枚物联将结合XM3.0-e盒-智慧网关来了解智慧路灯智能网关。
智慧路灯一般处于暴露的环境中,各种恶劣环境都会遇到。所以智慧路灯智能网关的内外设计都需要安全稳定,能够适应各种天气环境和系统环境。熙枚物联XM3.0-e盒-智慧网关专为满足智慧共享杆、智慧灯杆、智慧路灯、智慧园区、物联网相关场景及其他严酷工业环境而设计。具备高标准的宽温、宽压设计,企业级的线速性能及坚固的外壳、受保护的工业电路等工业级特性,能够适应各种环境。
智慧路灯集多种功能于一杆,对接口的要求更高。智慧路灯智能网关的接口一般需具备兼容性,能够适配不同传感器,满足前端设备的接入需求。XM3.0-e盒-智慧网关该产品采用高性能的工业级 32 位处理器以及工业级的无线通信模块,同时提供 1 个串口(RS232/RS485),8个以太网 LAN 口,1 个以太网 WAN 口,并且支持WIFI 做 AP/Repeater/STA,所以可以同时连接串口设备、以太网设备和 WIFI 设备,为物联网的应用搭建了完美的平台。
不同的应用场景需要接入的传感器及设备也是不一样的,因此智慧路灯系统还要满足协议多样化的兼容需求。除了需要兼容多种通信协议外,智慧路灯系统还需具备协议转换功能,灵活组网。XM3.0-e盒-智慧网关支持多种底层硬件协议,可以处理RS485、RS232等转化为TCP/IP协议层的数据,并自动生成相应的应用层配置程序。
智慧路灯系统对接入使用的智慧路灯网关有对外设供电能力,实现一站式供电,可提供多种不同的电流和电话以适应各种接入设备的用电需求。XM3.0-e盒-智慧网关在设备接入上,环境监测、门锁、机箱风扇电源线可直接接入网关即可使用,摄像头、一键求助设备等也可以接入熙枚网关进行供电。
说到智慧路灯,就能想到智慧型应用,智能化管理。如何实现智能管理,这就要靠智慧路灯网关了。智慧路灯网关具备边缘计算、边缘存储、边缘控制功能,能够监测接入设备的网络状态,这为后端平台提供了标准结构化的数据分析和支持。XM3.0-e盒-智慧网关能够与智慧城市云控平台联动,通过云控平台将网关采集到的数据,如环境监测数据、监控视频等,进行数据分析处理,并对数据进行分析研判。
XM3.0-e盒-智慧网关具备32G数据存储功能,可以做到将数据中心的原始传感器采集到的数据分别存储到各个网关中,有效减轻数据中心的存储压力,提高系统的可靠性,实现真正的物联网分布式存储。已通过EMC(电磁兼容性)测试,可靠性高。
智慧路灯网关的形状需要与智慧路灯柜相契合,所以体积不宜过大。XM3.0-e盒-智慧网关,体积轻巧,方便安装和维护,超低功耗设计有效节能减排。XM3.0-e盒-智慧网关与熙枚物联自主研发的“智慧灯杆综合平台”搭配使用,搭建一个远程设备和工程师站的安全网络服务。这样的话,工程师就可以使用编程或监控软件,远程对设备进行监控、维护。
fqj
