AI简化P图 CPU智能P图就是这么简单
什么才是生产力?除了Office办公之外,很多人还能想到的就是图像处理了,PhotoShop已经是很多人吃饭的家伙,不做设计师的普通人网友也有很多擅长PS的——没错,PhotoShop的简称PS都成为常用词了。
PS 2021升级:首次加入神经网络滤镜 AI简化P图
前不久,Adobe推出了PS 2021版,这一代升级加入了很多新奇的功能,涉及到UI、文档以及磨皮、抠图、魔法换天等等,其中一个关键升级就是增加了全新的神经网络滤镜(Neural Filters),不需要复杂的PS操作,直接拖动菜单就可以给场景着色、放大图像,或者改变人像的表情、年龄、眼神以及姿势。
官方演示的就是小伙秒变大爷的过程,只要拖动选择“面部年龄“这个选择框,就可以自由改变图像的年龄,从年轻一直改到年老,想怎么变就怎么变。
在PS 2021的这些改进中,不论一键换天还是小伙变老头,背后主要是靠目前炙手可热的AI技术,通过深度学习积累了大量素材,在PS 2021中就可以一展身手了。
AI算力崛起:处理器不止CPU、GPU两大功能了
PS 2021中对AI人工智能技术的大量应用也是当前科技发展的一个缩影,那就是AI已经成为一股非常重要的算力来源。
它独立于以往的CPU或者GPU运算模式,互相辅助,呈现三足鼎立的趋势,同时越来越多的处理器都单独配备了NPU(神经网络处理单元),以提供更强大的AI性能。
这一波AI能力已经席卷了从服务器到移动处理器在内的几乎所有产品线,Intel从去年的10nm Ice Lake处理器开始在消费级x86中集成AI单元,加入了专用的指令集,比如DLBoost、ANNI等等。
在今年的十一代酷睿处理器Tiger Lake中,Intel进一步完善了AI架构,重写了代码,将AI加速适用于各种场景,包括低功耗状态下如何加速AI等等。
对于客户端处理器支持AI这件事,要考虑的因素很多,包括延迟、可用性、信任与隐私以及运行的成本,因为AI也是一种算力,也要遵循CPU/GPU设计时的那些原则,解决好这些问题才能让AI在全场景中发挥作用,不再局限于特定领域。
在十一代酷睿上,AI方面的一个重要变化就是全新的GNA 2.0,这是一个高斯网络加速器,基于独立的IP模块,只需很低的功耗就可以高效进行神经推理计算,并将CPU占用率降低20%,从而大大提升AI性能,拓展AI应用场景,比如高动态范围的神经网络降噪。
举例来说,十一代酷睿笔记本现在大部分都支持三种新技术——AI降噪、AI虚化、AI智能收音。这就有GNA 2.0的功劳,不影响笔记本续航的情况下就可以随时启用这些AI功能提高用户体验,特别是在视频会议、语音通话等场合下。
除了GNA 2.0专用单元,十一代酷睿也继续加强专用加速指令集DLBoost,加入DL Boost:VNNI、DL Boost:DP4A等新指令集,大大提升了低精度下的神经网络或者整数推断性能。
得益于这些改进,十一代酷睿的AI性能相比上代处理器有了数倍的提升,各种AI测试中改善明显。
总之,PS 2021这样的生产力应用中加大对AI的支持还是个开始,越来越多的应用和场景正在借助和展现AI的力量。
随着Intel大力推动CPU集成高性能低功耗AI单元,如今的处理器在CPU、GPU之外有了更多的AI算力,对各种应用场景的体验提升也是一种变革,而且现在还是在发展初期,每代产品的AI性能动不动就是数倍的提升,未来更是不可限量。
责任编辑:PSY
