据麦姆斯咨询报道,First Sensor近日宣布推出新款LHD ULTRA系列2合1差压传感器,该系列基于流量的新型2合1差压传感器可在-5000 Pa ~ +5000 Pa的整个高动态范围内以亚帕斯卡精度测量压力波动。所有传感器系列产品现在已经可以送样,首款产品已经交付客户。
该系列差压传感器首次将两个测温微流通道和两个压力感测范围不同的传感器元件组合在单个芯片上。第一个传感器确保低差压下精准测量的高分辨率;第二个传感器则对高压测量范围进行优化。快速反应的24位板载控制器可确保在整个动态测量范围内输出精准的测量结果。
该系列差压传感器采用基于热传感的MEMS元件和自适应安装与连接技术(SDCT),使其结构非常紧凑,包括压力接口在内的高度仅为7.4毫米,非常适用于多个分配器(歧管)情况下需节省空间的安装。
LHD ULTRA系列产品提供了高达-5000 Pa ~ +5000 Pa的最大压力范围。LHD ULTRA的高流动阻抗使产品对灰尘/湿气不敏感,且流量泄漏最小,提供了高防尘和防潮性能。即使在无法避免长软管连接的应用中,传感器响应和精度也不会受到影响。
LHD ULTRA系列在需要高精度低压差测量的流量测量应用中表现非常出色。每款传感器都标配一个板载气压计,用于可选的实时共模压力补偿。这意味着用户可以在质量流量或体积流量测量之间进行选择,而无需外部环境压力参考装置。可选的小尺寸FFT连接器和带状电缆允许在最终装配中轻松进行旁路测量。
LHD ULTRA系列具有优异的整体精度,高于测量值的1.5%,低压下的分辨率约为0.05 Pa,偏移再现性为每年±0.02 pa。
每款LHD ULTRA系列传感器都配备了线性化数字I²C或SPI输出、集成板载温度传感器和气压传感器。
新款LHD ULTRA系列共有三个压力范围可供选择:±1250 Pa、±2500 Pa和±5000 Pa,提供单向和双向两种版本。由于采用了First Sensor获得专利的实时偏移补偿和线性化技术,因此具有卓越的长期稳定性和精度。
责任编辑:lq
