天线越多越长,信号就越稳定?
为了促进互联网的发展,从五年前国家开始了提速降费的号召。
之后每隔一段时间,三大运营商都会搞一波宽带免费提速福利。
就拿托尼家的宽带来说吧,原本办的是个 100 Mbps 的宽带,五年没变过套餐,可是现在的网速已经能达到 600 多 Mbps 了。足足提了六倍。
然而在有些小伙伴那,事情可能恰恰相反:明明主动办了千兆的套餐,但是一测速,连 100 Mbps 都不到。
托尼有时候去朋友家串门就会遇到这样的问题,一顿排查下来,发现是小伙伴家里的路由器有问题。
说起来也挺有意思,可能当年发明这个技术的人也没想如今家里连个台灯都要连 Wi-Fi,入户的网络会从电话线变成光纤。
所以几年前我们办宽带送的那些个百兆网口、两根天线的路由器已经不够用了。
可是市面上的路由器品牌多如牛毛,参数花样繁多,100 块钱的也有,上千的也有。
他们都有什么区别,哪款又更适合我呢?
正所谓,差友们关心的,就是托尼要做的。
所以这次我们就来好好聊聊,家里的路由器该怎么选。
天线越多越长,信号就越稳定?
众所周知,路由器是靠天线发射无线信号的。所以通常来说,天线越多的路由器,信号就越好。
比方说那些售价快赶上 iPhone 的顶级游戏路由器,他们的天线一般都设计的充满战斗气息,而且密密麻麻布满了全身。
活像戏台上浑身插满了旗子的老将军。( 褒义 )
这个思路其实是没错的,天线越多的路由器的确能实现更大的吞吐量。但是天线更长的路由器可就不一定了。
有一段时间,淘宝上盛行过一种 “ 路由器天线改装服务 ” 。
具体点来说,就是把路由器上自带的 5 dBi 增益的天线拔掉,然后换成 8 dBi 、 11 dBi 、甚至 19 dBi 增益强度的天线。
他们的理由很简单:天线是路由器传输信号的喇叭,之前的天线相当于只有 50% 的音量,我给你换成 80% 音量的,信号自然就好了。
这段话的前半部分没说错,换更高增益的天线的确能提升路由器的信号强度,但换完之后信号可不一定会变好。
甚至手机收到的信号反而会更差。
具体的原理咱们就不讲了,说多了容易让人睡觉。一句话的版本就是:5 dBi 天线的覆盖范围是个标准的球, 11 dBi 天线的覆盖范围变成了一片饼。
信号强度是高了,但高的不均匀了。
托尼给大家做了一个三维演示,大家可以看一下。
而且路由器原装的天线一般使用的都是高品质的无氧铜天线,在外面改天线不遇到奸商还好,要是遇上了,指不定用个杂质多少的破铜。
所以说,有时候太多太长都不好,适合自己的长才是最好的。
价格越贵的路由器就越稳定?
假如两台路由器的年份差不多,那么这话说的没什么错。
毕竟除了少数割韭菜收智商税的一票子买卖,东西卖的越贵成本也就越高。
比方说,上面这张图里是当年某台售价 99 元路由器的参数:
内存 32 MB ,使用单片机水平的 MIPS 处理器,只有两根天线。
内存 512 MB ,双核高性能 ARM 处理器,四根天线。
并且每根天线都有独立的数字信号放大电路,过滤信号底噪。
这两个路由器你让我买哪个?我咬牙分期肯定也得选那个 1999 元的。
理由很简单,就是为了跟小姐姐单排的时候能多收获几个 “wow,awesome ” 。
我可不能让渣网拖累了我的技术。
但要是两款路由器的年份不一样,比如一年前卖 1000 元的路由器,对上现在 200 元的路由器,可能它还真占不到优势。
原因很简单, Wi-Fi 6 。
Wi-Fi 6 这个词估计大家耳朵都听出茧子来了,相比以前的 Wi-Fi 5 省电不说, Wi-Fi 6 技术最重要的是提高了路由器的承载力。
其中的原因估计很多小伙伴也已经知道了 —— 没错,就是因为这一次的 Wi-Fi 6 协议借鉴了手机 4G 网络中的 OFDMA ( 正交频分多址 )技术。
这个技术的引入,大幅度提高了 Wi-Fi 无线传输信道的利用率。
就好比说,以前每个数据包坐的都是专车,一包一车。包多了,道自然就堵了。
但引入了 OFDMA 技术之后,假如两个数据包挨得比较近,路由器会优先让他们拼车坐,这样就把有限的道路资源空出来了。
而且 Wi-Fi 6 还强化了原本 Wi-Fi 5 的 MU-MIMO 技术,能让路由器更有效利用更多的天线。
对于 Wi-Fi 6,托尼特别直观的一个感受就是,编辑部里之前一直用着一套 Wi-Fi 5 的旗舰设备,当时花了 6000 多。
但是一到中午( 追剧摸鱼 )大家就嚷嚷网卡。
后来花 500 多买了一台 Wi-Fi 6 的路由器,连上它的小伙伴再也没抱怨过。
这么多 Wi-Fi 6 的路由器,我该怎么选?
既然 Wi-Fi 6 路由器的技术优势明显的离谱,外加上近期新产品的价格屡创新低。
托尼建议想买路由器的小伙伴们别再考虑 Wi-Fi 5 的老路由器,盯着 Wi-Fi 6 的路由器买就完事了。
但即使都用的 Wi-Fi 6 技术,也有 200 元的红米、 不到 600 元的小米,以及 1899 元的领势 Velop 。
在这些路由器里又该怎么选?
实际上,除了上面托尼提到的这些路由器,其他还有比如包括 360、网件( NETGEAR )以及其它品牌出品的很多 Wi-Fi 6 路由器。他们都有一个共同点。
那就是他们使用的都是高通提供的 Networking Pro 系列 Wi-Fi 6 解决方案。
高通其实就是那个做手机芯片,OV米等一众国内手机品牌的好伙计高通,我们都知道它做手机上的芯片很厉害。但其实,高通也是路由器领域的老手。当年的高通 Atheros 路由器芯片稳定耐操,可玩性高,想必不少老师傅都听说过。。。直到现在,它都是路由器刷机爱好者们的座上宾。
更何况这次的 Wi-Fi 6 还借鉴了 4G 网络的技术,对于高通来说,这一步无非是把自己老本行里的技术拿出来,放到另外一个老本行里。
所以不论是 200 元的红米 AX5 路由器,还是 2000 元的 领势 Velop MX5300 路由器,只要使用了高通的 Networking Pro 系列平台,他们都能为你提供基础稳定的 Wi-Fi 体验。不过当然, 1800 元的差价带来的深层体验还是有所不同的。
就和手机上有高通骁龙 865 、 765 、 690 一样,高通的 Networking Pro 系列平台给厂商提供了 400 、 600、800 和 1200 四个不同层级的 Wi-Fi 6 解决方案。像托尼前面提到售价 200 元的红米 AX5 路由器使用了高通 Networking Pro 400 平台,内置一颗五核心处理器,有 2( 2.4 GHz )+ 2( 5 GHz )总共四根天线。
售价不到 600 元的小米 AX3600 路由器则使用了高通 Networking Pro 600 平台。内置一颗六核心处理器,有 2( 2.4 GHz )+ 4( 5 GHz )+1 总共七根天线。
而售价 2000 元的领势 Velop MX5300 使用的则是最顶级的高通 Networking Pro 1200 平台。除了使用六核心处理器之外,更内置了 4 + 4 + 4 + 1 总共 13 根天线。
13 根。。。这么多根天线一部分是给我们连手机、平板什么用的,另一部分天线的用途其实是专门用来连接另一台 MX5300 路由器的。
可能有小伙伴没太搞懂这个操作,托尼来跟大家捋一捋。你想啊,什么家庭条件会花 2000 块钱买个路由器啊,那住的不是自带电梯的独栋别墅,也得是上下多层的复式跃层。
面积大了之后,再好的 Wi-Fi 6 路由器肯定也解决不了覆盖的问题。那么当一个 Wi-Fi 6 路由器覆盖不上的时候,两个或者三个 Wi-Fi 6 路由器一定能解决问题。领势 Velop MX5300 打的就是这手牌,独立的 “ 路由器组网专用频段 ” 能避免路由器和手机之间抢带宽,把多台路由器无线组网这件事整出了商业楼宇预埋线的效果。
不过这个咱们看看就好了 —— 打工人打工魂,还是几百块钱的路由器适合我。还好,高通的 Networking Pro 方案全系都支持多路由器无线组网。也就是说,即使是 200 元的红米也可以多台路由器组网。。。只不过峰值网速可能不如领势Velop。这一点要我说,高通做的还挺良心的。
所以接下来我用几个例子来给大家敲黑板总结一下吧,虽然大家的需要可能会有所不同,不过托尼尽量做到贴合所有人的需求:假如你是一个人在外面租房,面积不大于 30 平,那么一个 200 块钱的红米 AX5 路由器就能保证你吃鸡王者了。( Networking Pro 400 级别 )
假如你租的是个 50 平左右的两居室,家里有几个智能家电,那么你可能需要考虑一下更高一档的红米 AX6 ,或者是小米 AX3600 。( Networking Pro 600 级别 )
假如你的房子在 70 - 80 平左右,那么你可能需要买两个红米 AX5 ,或者买一套同级别的 360 天穹组网套装。然后在你最需要用到 Wi-Fi 的两个房间里各放一个,组个 MESH 网络。
假如你的房子面积在 120 平以上,那么首先我要柠檬你一下。然后我会建议你买两个红米 AX6 路由器( Networking Pro 600 级别 ),或者买三个红米 AX5 路由器( Networking Pro 400 级别 ),进行一个全屋组网。当然了,要是有闲钱、还想追求更好的效果的话,也可以买两到三个网件的 Orbi RBK 752( Networking Pro 800 级别 )。
不贵,也就 3199,真的不贵。。。如果你的房子再大点,比如 240 平的话,也可以继续选择使用红米 AX6 或者 360 天穹,然后找几个重点房间进行重点布局。但是既然房子都这么大了,买几个贵亿点点的领势 Velop 或者同规格的华硕旗舰 Wi-Fi 6 路由器想必会让网速变更好吧。( Networking Pro 1200 级别 )
总之,你需要覆盖 Wi-Fi 的面积越大,家里需要联网的智能设备越多,要想 Wi-Fi 稳定不掉,就得考虑使用更高一档的路由器产品。至于你的房子超过了 480 平、 960 平。。。那我猜估计不等到托尼这篇文章,就已经有专门的施工队去你家铺网布线了。
不过说实话,这题实在是超纲了。欢迎有经验的老哥在评论区让托尼涨涨知识。以上就是托尼给大家的路由器推荐,不知道你会怎么选呢。
       责任编辑:pj
