同方CPU卡安全门禁系统的功能及认证实现方式
安全设备/系统
168人已加入
1、概述
1.1背景
目前现有的门禁系统中,使用的门禁卡绝大多数属于逻辑加密卡或只读卡(如M1、ID卡)。近期由于M1卡被破解,M1卡的复制、解密等情况随时有可能发生,对现有门禁系统安全产生了严重影响。使用CPU卡代替M1卡成为门禁系统升级的必然趋势。
1.2产品定位
有效防范门禁产品安全问题的根本解决方案就是升级改造现有ID卡或逻辑加密卡门禁机具及卡片,并逐步将ID或逻辑加密卡门禁产品替换为更为安全可靠的CPU卡安全门禁产品。
为了应对当前M1卡破解问题,同方适时推出带有国密算法的CPU卡安全门禁系统产品,并同时推出将原有ID卡或非接触逻辑加密卡门禁系统升级为更为安全可靠的非接触CPU卡改造方案。
2、产品组成与功能
同方推出的安全门禁系统,采用高强度的国密算法SM1,在设计上,遵循国家密码管理局制定的标准,符合相关要求。系统由以下几个部分组成:CPU卡安全门禁读卡器、CPU卡片、CPU卡门禁密钥管理系统。
依据“指南”,系统将带有SM1算法密码模块,内嵌于读卡器中,利用内部认证机制,完成读卡器与用户卡之间的安全认证,实现“一卡一密,一次一密”。
认证实现方式如下:
在读卡器中安装SAM模块,所有的认证都是由SAM进行运算的。SAM模块支持SM1算法,并可以根据密钥长度自动选择算法,具有明文加MAC、密文、密文加MAC三种方式的数据和密钥线路保护功能。
2.1密钥管理系统
在以IC卡为应用载体的信息系统中,密钥的管理是整个系统安全运行的基础。密钥管理系统的主要任务是进行密钥的生成、发行和更新,它直接关系到整个系统的安全。客户能过此软件自行生成和管理各类应用密钥,自行完成卡片的初始化工作,保证了客户拥有密钥管理和发卡的主动权。
2.2门禁读卡器
TF-DF6300读卡器,是13.56MHz非接触读卡器,可识读ISO14443标准卡,读卡器固件参数可通过卡片或软件工具进行配置。读卡器采用环氧树脂封装,具有防破坏、防水的高安全性。
CPU卡片
TF-CS2000DF非接触CPU卡
TF-CS2000DF非接触CPU卡是由同方自主研发的一款带有TDES/DES硬件加速功能的非接触CPU卡。该产品支持多应用防火墙,支持内外部双向认证,具有硬件算法协处理器和真随机数发生器,符合IEC/ISO14443标准。具备防冲突机制,支持防插拔处理和数据断电保护机制。
3、产品优势
3.1高安全性
同方CPU卡安全门禁产品,使用国密算法SM1,充分应用了基于CPU卡的各项安全设计:
CPU卡片:
同MIFARE1卡相比,CPU卡采用强大而稳定的安全控制器,增强了卡片的安全性。非接触式CPU卡在现有的技术条件下是不可伪造的;认证过程中,使用SM1算法,使得密钥不在线路上以明文出现的,它每次的送出都是经过随机数加密的,而且因为有随机数的参加,确保每次传输的内容不同,保证了交易内容的合法性。所以,采用非接触式CPU卡可以杜绝伪造卡、伪造终端、伪造交易,最终保证了交易的安全性。
CPU卡门禁读卡器:
同方CPU卡安全门禁读卡器,内置有密码模块SAM,用户可以通过使用SAM认证模块来存储各类应用密钥,当通过门禁读卡器读取CPU卡的过程中,采用内部认证方式,卡合法性认证——内部认证,持卡者合法性认证——PIN校验,保证身份识别的合法性。
3.2完善的密钥管理体系
通过同方CPU卡安全门禁密钥管理系统,最终用户可以按CPU卡密钥管理流程生成和管理各类CPU卡应用密钥,并通过密钥管理系统生成的密钥完成对用户使用的CPU卡的初始化工作,保证了非法用户不可能通过破解密钥的方式来攻击门禁系统。
3.3良好的兼容性
产品充分考虑到门禁读卡器与第三方门禁控制器厂家的技术兼容性,支持多种输出格式(包括Wiegand26Bit、Wiegand32Bit、Wiegand34Bit、Wiegand37Bit),支持更灵活的电压范围(9-12V)。与多家主流门禁控制器厂商成功对接。
3.4灵活的对接方式
针对同方的CPU卡发卡器,同方提供读卡助手功能,第三方公司门禁管理软件可以在不进行任何修改的前提下,实现对CPU卡内信息的对接;同时同方提完整的二次开发接口,可满足第三方公司门禁管理软件通过二次开发,借助同方的CPU卡发卡器实现对卡片规定区域的写卡操作,实现与第三方公司门禁产品的灵活对接。
3.5平滑升级,保护投资
系统提供多种运行方式,针对客户现有的系统提供接口,可以实现新建系统与原系统的无缝对接和平滑升级;客户可以根据自身已有或新建系统的实际情况,选择使用CPU卡安全门禁的对接方式。有效满足对系统建设高可用性和灵活性的要求。
3.6实施简单、使用方便
系统的安装、调试简单,后期的运营维护也十分简单方便,提供可靠的性能和高度的安全性。
责任编辑:gt
