CPU温度过高?教你如何关闭超线程功能
cpu
20人已加入
CPU散热是很多玩家极为关注的问题,温度高了不仅对CPU性能不利,还会影响使用寿命等。如果发觉自己的CPU温度过高了,不妨试试微星的方法——关闭没什么用的超线程功能。
目前Intel从十代酷睿开始全系普及HT超线程技术,AMD的锐龙桌面处理器也是全都支持超线程,这对提升多核性能有利。
不过超线程对游戏来说没什么用,效果不明显不说,开启超线程也会增加功耗和发热,为此微星给出了详细的教程,教大家关闭超线程功能。
具体如下:
AMD平台——范例B550
首先开机按DEL进入BIOS界面,如果是上述界面请按F7进入高级模式。
进入高级模式后选择左侧的OC,即超频界面,该功能负责CPU、内存等设备的频率、功能调节。
找到高级CPU配置,按回车进入。
找到AMD OVERCLOCKING选项,按回车进入。
选择SMT CONTROL,选项从自动改为禁止,按F10保存退出即可。
Intel平台——范例Z490
Intel平台也是类似的,但更加简单一些,进入OC超频界面后选择Advanced CPU Configuratio,即CPU高级配置。
进去后选择超线程,禁止后按F10保存重启即可。部分主板里可能叫Hyper-Threading之类。
由于在Intel 100~400,AMD 200~500系列微星主板里均使用CLICK BIOS 5界面,所以操作上大致相同,即便不同型号也多能用这种方式关闭、开启超线程。
超线程性能实测
范例平台,微星MEG Z490 ACE、i9 10900K,微星寒霜240水冷。CPU频率手动设定在4.6G。
BIOS中关闭超线程后,单核得分544.4,多线程得分5202分。
BIOS中开启超线程后,单核550.2,多线程6836分。单核成绩区别很小但多线程涨了1634分,多线程倍率12.43,相当于12颗物理核心的效率。
再来看看温度表现,关闭超线程后4.6G CPU-Z多线程测试时温度约50℃。
开启超线程后,相同频率下温度来到55℃,由于测试平台为240水冷,且CPU-Z的负载压力不算很高,至少比不上FPU、P95那种,所以温度上升的不算多。但这些负载放在风冷、塔式散热器上或许能增加个10℃左右。
总的来说超线程技术在软件能吃满的情况下有着一定的效果,对于不吃多线程的游戏和软件来说没有明显作用。所以看温度和功耗不爽的同学可以试试关闭超线程功能。
责编AJX
