卧式蒸汽回收机的原理是什么,它的特点是什么
今日头条
1184人已加入
卧式蒸汽回收机采用电动三通控制阀,相对于气动三通控制阀,开启稳定,水力冲击小,不需使用压缩空气,该设备具有一体系化、体积小、占地面积小,安装使用方便,稳定可靠的优势,采用水循环利用装置,可节省大量水资源。该设备采用高感度液控系统,稳定性佳,具有高度耐热性、耐压性,适合高温高压场合。重要部分采用高品质组件所组成,安装后可长期安心使用。
卧式蒸汽回收机的基本原理:
系统运行时,加热设备产生的高温凝结水先经疏水器进入余压输送管网及装置,单一管线或多路管线压力相等时,凝结水直接进入回收装置;当多路管线的压力不等时,低压凝结水与高压凝结水进入多路收集器,然后再进入回收装置。凝结水进入回收装置后通过余压利用、汽水分离、引流加压、汽蚀肖除等装置由液位变送器给控制柜内控制系统控制离心泵加压回收。将高温冷凝水吸回泵进锅炉,热机内完全没有凝结水积存幅度提高。冷凝水不会积存于热机,无水锤现象发生,可延长热机使用寿命。整套设备系一体组成,设计精巧可靠,施工迅速,现场配管结束即可投入使用。
设备特点:
1.卧式冷凝水回收装置能方便将蒸汽间接加热系统产生的凝结水及其热量和水资源完全密闭回收,解决高温凝结水泵的汽蚀问题,实现高温蒸汽凝结水的收集与加压输送,在减少资源浪费和环境保护方面发挥着重要作用。
2.可以节能环保,无任何形式蒸汽及疏水漏气的排放,节约燃料。凝结水回收率可高达百分之95,同时节省供热设备热利用率百分之10~25,缩短供热时间,可节省燃料20~25。
3.自动化程度高,采用智能化全自动控制、自动调压、自动切换运行等,形成多种性能融为回水自动化管理装置,运行稳定、维护简单易行,该设备装置根据流体力学和微过冷原理,利用-系列先进的汽蚀消除技术,消除了凝结水水泵的问题,使水泵处于输送良好状态。
4、产品构造简单、易于操作,精巧设计、占用空间小。
5、具有高度耐热性、耐压性,适用于高压、高温场合。
卧式蒸汽回收机应用范围广泛,可用于电力、石化、钢铁、电子、化工、印染、电镀等工业行业的蒸汽回收循环利用,高温冷凝水直接进入锅内,可替代给水泵浦使用,设备型号多,适应范围广,大小锅炉均可使用。构造简单、设计精巧、易于操作;投入回收期短,定期免费保养,解除用户后顾之忧。
fqj
