四款MMIC低噪声放大器的特点及适用范围
模拟技术
2524人已加入
Hittite公司推出的HMC902和MC903,HMC902LP3E和HMC903LP3E四款MMIC低噪声放大器,覆盖频率从5到 18GHz,适用于汽车电子、宽带、微波、卫星通信等领域。
放大器
HMC902和HMC903是采用pHEMT GaAs技术的裸片MMIC,覆盖频率分别是5-10GHz和6-18GHz,噪声系数低至1.6dB,增益高达20dB,OIP3有28dBm。两者的 面积均小于1.5mm2,在器件内部实现了50欧姆匹配和交流耦合,这使它们很容易被集成到MCMs和MICs。
HMC902LP3E和 HMC903LP3E覆盖频率分别是5-10GHz,6-17GHz,其噪声系数低至1.7dB,增益高达19dB,OIP3有28dBm。两者都采用 SMT封装在一个3*3mm的芯片上,在器件内部实现了50欧姆匹配和交流耦合
上述四款器件的输入和输出损耗都很低,输出P1dB高达 16dBm,非常适合应用在高动态范围的接收机以及驱动hittite各种高性能的混频器。这四款放大器的直流供给电压是3.5V,工作电流从80mA到 90mA。这四款放大器的栅极电压可调,设计者可以调节放大器的输出压缩点和直流功率损耗。
责任编辑:gt
