安装余压探测器的目的,防止烟气进入疏散通道
今日头条
1194人已加入
依据GB50016 《建筑设计防火规范》、GB51251《建筑防烟排烟系统技术规范》,为了防止烟气进入疏散通道的同时,不会因压力过大对防火门开启造成阻碍,采用机械加压系统的消防电梯前室、合用前室和楼梯间应安装余压探测器。确保正压送风启动后,消防电梯前室、合用前室的余压值能维持在25~30Pa; 楼梯间余压值为40~50Pa。
目前建筑物中的加压送风系统自身,没有能力来判断余压值。加压区泄漏过大,余压值达不到标准,起不到防烟作用,或因压力过大而造成疏散门难以开启。而如何能及时探测余压值状况,以调整加压送风量,使楼梯间和前室保持相对稳定的余压值是一个关键问题。
余压监控系统也叫余压监测控制系统,是高层建筑的正压送风系统中一个调节消防前室或楼梯间余压值的一套系统性装置。
余压监控系统中,余压探测器即用于监测余压值,当余压值大于规范要求的最大数值时,余压探测器会发出相应泄压指令到余压控制器,余压控制器收到泄压信号后,会联动旁通泄压阀(电动对开多叶调节阀)开启,这样送入前室或楼梯间的风量将会由旁通阀导出,从而达到泄压的目的;反之,当余压值降到规范要求的最低数值时,余压探测器发出加压指令到余压控制器,联动旁通泄压阀关闭,让正压送风系统开始为相应前室或楼梯间恢复送风加压。
余压监控系统能与消防联动,并提供可视化的实时状态显示、告警打印、控制测试、权限管理等等。且产品已经在实际的工程案例中投产使用,受到了一定的市场好评,也受到了相关政府及消防部门的认可,对消防疏散应急逃生起到了更完善的逃生方案及预防。
       fqj
