C语言入门教程-指向结构体的指针
电子常识
2681人已加入
指向结构体的指针
在C语言中几乎可以创建指向任何类型的指针,包括用户自定义的类型。创建结构体指针是极常见的。下面是一个例子:
typedef struct
{char name[21];char city[21];char state[3];} Rec;
typedef Rec *RecPointer;
RecPointer r;
r=(RecPointer)malloc(sizeof(Rec));
r是一个指向结构体的指针。请注意,因为r是一个指针,所以像其他指针一样占用4个字节的内存。而malloc语句会从堆上分配45字节的内存。*r是一个结构体,像任何其他Rec类型的结构体一样。下面的代码显示了这个指针变量的典型用法:
strcpy((*r).name, "Leigh");
strcpy((*r).city, "Raleigh");
strcpy((*r).state, "NC");
printf("%sn", (*r).city);
free(r);
您可以像对待一个普通结构体变量那样对待*r,但在遇到C的操作符优先级问题时要小心。如果去掉*r两边的括号则代码将无法编译,因为“.”操作符的优先级高于“*”操作符。使用结构体指针时不断地输入括号是令人厌烦的,为此C语言引入了一种简记法达到相同的目的:
strcpy(r->name, "Leigh");
r->这种写法和(*r).是完全等效的,但是省去了两个字符。
指向数组的指针
还可以创建指向数组的指针,如下所示:
int *p;
int i;
p=(int *)malloc(sizeof(int[10]));
for (i=0; i<10; i++)
p[i]=0;
free(p);
或:
int *p;
int i;
*(p+i)=0;
free(p);
可见要创建指向整数数组的指针,只需创建一个普通的整数指针即可。调用malloc分配合适的数组空间,然后将指针指向数组的第一个元素。访问数组元素既可以用普通的数组下标也可以用指针运算。C将两种方法视为是等效的。
指向数组的指针这一技巧尤其适用于字符串。您可以为某个特定大小的字符串分配刚好合适的内存。
指针数组
有时声明一 个指针数组可以节省大量内存,或者使得某些内存消耗较大的问题得以解决。下面例子中的代码,声明了一个由10个结构体指针组成的数组,而不是一个结构体数组。否则这个结构体数组将占用243 * 10=2,430字节的内存。使用指针数组可以最大限度减小内存消耗,直到用malloc语句为记录实际分配内存空间。作为此过程的演示,下面的代码只为一个记录分配空间,保存某个值后又将空间释放:
typedef struct
{char s1[81];char s2[81];char s3[81];} Rec;
Rec *a[10];
a[0]=(Rec *)malloc(sizeof(Rec));
strcpy(a[0]->s1, "hello");
free(a[0]);
包含指针的结构体
结构体可以包含指针,如下所示:
typedef struct
{char name[21];char city[21];char phone[21];char *comment;} Addr;
Addr s;
char comm[100];
gets(s.name, 20);
gets(s.city, 20);
gets(s.phone, 20);
gets(comm, 100);
s.comment=
(char *)malloc(sizeof(char[strlen(comm)+1]));
strcpy(s.comment, comm);
只有当评论框里包含有评论的记录时,这一技巧才是有用的。如果没有评论记录,评论框里只包含一个指针(4个字节)。包含评论的记录会分配恰到好处的空间,保存评论的的字符串,这取决于用户输入的字符串的长度。
