iPhone13概念图曝光:刘海变“药丸屏”
相信不少小伙伴的 iPhone 12 系列已经到手,纠结机型的也买定离手啦,想后悔也来不及了...
本喵也使用了两个多星期,目前没有遇到很严重的翻车情况,唯一遇到一个问题就是:屏幕录制存储不及时。
只能说,问题不大,不要慌,毕竟慌也没用!实在不行,明年换个 iPhone 13 ? 就在最近,网上爆出了来自 iPhone 13 的渲染图,比较让人惊艳的是,它的刘海屏终于不见了,前置摄像头采用屏幕打孔设计,变换为“药丸屏”。
简单来说,就是前面的刘海儿处变成了横着的药丸...
(大概就是这么个意思,你们能 get 到吧) 除此之外,按照苹果往年的尿性, iPhone 13 的后置摄像头也将升级为3颗。 没错,增加的那颗就是现在 12 Pro 系列上的 LIDAR 雷达激光扫描镜头,拍照更带感!
同样采用扁平化机身边框设计,但后置摄像头将不再凸出。也就是说,以后摄像头玻璃很有可能会和 iPhone 背部采用同一块儿玻璃。 想了想具体的好处,大概是摸起来比较舒服吧~~~
另外就是每年都会提升一大步的芯片了,在 iPhone 13 系列上,将会采用 A15 仿生处理器, 2nm 工艺制作,相信在性能和功耗上又会迎来更大一步的提升。
看完以后,本喵只想说:iPhone 13 要是真这样,我倒立拉...
原文标题:iPhone 13 概念图曝光,“药丸屏”我酸了!
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
