天然气流量计的作用是什么
测量仪表
1527人已加入
  天然气流量计的作用
  天然气流量计采用卡门涡街原理制造,具有测量精度高、量程宽、功耗低、安装方便、操作简单、压力损失小等优点,可测量工况体积流量或标准体积流量(一体化智能温度、压力补偿),根据用户需要,可附带脉冲或4~20mADC电流输出功能。是目前比较理想的天然气计量仪表。
  天然气流量计适用于发电及热电联产、供热行业;航空、航天、造船、核能及兵器行业;机械、冶金、煤矿及汽车制造行业;石油、化工行业;医药、食品及烟洒制造行业;森工、农垦及轻工行业等。
  几种常用天然气流量计的优缺点
  目前在天然气流量计测量中,被广泛使用的流量计是:超声波流量计,涡轮流量计,腰轮流量计等。这几种流量计各有各的优缺点。
  涡轮流量计是速度式流量测量仪表。气体经流量计推动涡轮叶片旋转。叶轮的转数与通过涡轮流量计的气体体积成正比。在流量计入口处安装有一个特殊设计的专利导流架,对进入流量计的气体进行加速。导流架的设计可消除任何潜在的流体扰动,如涡流、不对称流。随着流速的增加,对涡轮叶片的推动也同时增加。确保了流量计在允许的误差范围内高精度计量,即使在小流量也可以准确的计量。作用在涡轮叶片上的气流是轴向的,涡轮安装在主传动轴上,传动轴配有高强度的球轴承。
  涡轮叶片的旋转经齿轮组减速后,通过装在涡杆上磁耦合机构传给固定在无压表头内8位机械计数器。气体通过涡轮叶片后,在出口通道内压力得到恢复,通道设计确保流态的最优化。精度高,测量简单。但是,因为有叶轮,使得流量计上下端有压差的存在,叶轮一直承受的压力,对叶轮的轴承的要求很高。这也是为什么2-3年,涡轮流量计要更换的原因。其价格比较适中。被大量使用在城市燃气站等地方。
  涡轮流量计是最近几年兴起的新的流量测量方式,其设计比较复杂,故价格也比较高。目前国内能生产的厂家比较少,使用范围也仅是在天然气输送管道比较多。基本都是大型企业在使用。测量精度高,维护少。
  腰轮流量计是一种基于容积置换原理的计量气体体积的流量计。腰轮流量计计量气体实际的工况流量。如果需要将工况流量修正到标况流量,需配置电子体积修正仪。
  腰轮流量计测量室有2个8字转子,形成4个计量腔室,每次旋转,计量腔被周期性的填充和清空。转子转数通过气体体积有一定比例。腰轮流量计始动流量小,量程比宽,适用于计量负荷变动大的气体流量。且计量精确度不受压力和流量变化的影响,性能稳定,寿命长。一般使用在大型餐厅、星级酒店等民用场所。其价格在三种流量计中最为便宜。
  三种流量计使用的场合不同,价格不同,但都计量准确,精度高。
  责任编辑:YYX
  推荐阅读:天然气流量计安装要求_天然气流量计的校验周期
