前段时间网上到处都在吐槽 iPhone 12 绿屏问题。
各种情况,简直绿到你发慌!
让人绝望的是, iPhone 12 系列从 mini 到 12 Pro Max 无一幸免,每个机型都中枪...
由于大规模的翻车现象,苹果也作出了回应,让用户们保持 iOS 版本的更新。
也就是说,等等新版本更新后,估计就能解决。(甭管你们信不信,反正我信了)
虽说后续是否能解决,还有待验证,但本喵倒是有如何检测你的 iPhone 12 是不是绿了的办法。
iPhone 设置
首先打开你的 iPhone 12 ,进入设置 - 显示与亮度,将“夜览”模式关闭;
接着我们在设置 - 辅助功能中找到“显示与文字大小”,下滑找到“降低白点值”,将它开启,然后把“降低白点值”开启为100%;
接着找个黑暗的环境,打开一张全黑的壁纸,或是直接打开微信 - 发现 - 摇一摇,再下拉控制中心,将“屏幕亮度”调到50%左右即可检测。
如果你的屏幕出现绿色,那就说明你也“绿了”...
其实简单来说,如果你的 iPhone 12 真的绿了的话,在周围都处于黑暗的时候,关机重启一下就基本能看出来,这个办法只是说看你绿的严不严重。
大家检测的时候注意眼睛哈,我搞了一下属实有点费眼!
原文标题:iPhone 12 绿屏鉴别方法来了!你查了吗?
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
