浪潮服务器NF5476M5推出,极致化设计为温冷数据场景而生
进入智慧时代,各行各业数字化转型脚步加快,每天都有大量的数据产生,尤其是随着5G、大数据、人工智能、物联网等新技术的发展,促使数据爆炸性增长。IDC预测,到2025年全球年新增数据量将达175ZB,温冷数据的存储需求和成本不断攀升。浪潮NF5476M5专为温冷数据应用场景设计,4U空间可达1PB存储容量,特别适合云存储、视频存储、大数据和归档等业务需求。
“冷”数据的 “热”时代
在数据创造价值、创造新的商业模式的同时,也出现了一些挑战,一个月前去医院拍的片子,三个月前的视频直播课……这些不需要随时调用,但是却需要作为备份在数据中心的服务器中进行保存的温冷数据的存储需求闪电式攀升。Facebook对图片数据访问分析显示,82%的访问都集中在近三个月内产生的8%的新数据上,绝大部分数据在迅速变“冷”。
有数据显示,温冷数据存储的单TB成本是热数据存储的60%左右,功耗是热数据存储的55%左右,如果对数据类型不加细分,那IT成本必然造成浪费。企业冷存储压力不断增加,如何提升存储效率、密度以满足海量冷存储需求,如何更好控制存储成本?
大容量,高密又高效
面对用户越来越多的温冷数据存储需求,浪潮推出了一款专为温冷数据应用场景设计的存储优化服务器NF5476M5,这款产品采用模块化设计,4U空间内可支持60块3.5寸机械硬盘, 4个2.5 SATA / NVMe SSD,内置2个M.2 SSD,容量最高可达1PB/台。
浪潮服务器NF5476M5在IO扩展方面,NF5476M5最大支持6个PCIe槽位,更大限度地提高了网络性能以及IO性能,同时标准PCIe槽位与SSD盘位可灵活选择,按需扩展,特别适合云存储、视频存储、大数据和归档等业务需求。
NF5476M5的IO线缆和管理线缆可选前维护或后维护,前维护可提高部署密度,解决传统后IO部署需要空出几U机柜空间使线缆从机柜后部绕过问题。另外,前IO维护在运维时,所有运维工作均在冷通道进行,并且支持整机可更换模块免下架维护,模块可直接抽出,无需整机下架,极大节省运维时间,同时主要部件支持热插拔,单板无源设计,降低系统RTO,提升运维效率。
极致化设计,为温冷数据场景而生
高密度存储服务器因为需要配备硬盘数量多,硬盘之间的共振、散热、硬盘启动策略等一直是研发的难题。浪潮NF5476M5为了有效抑制共振,硬盘托架经过上百次试验,最终采用最佳缓冲材质组合,最大吸收硬盘震动,而且采用不同的固有频率,有效避免了磁盘共振现象的产生。散热方面,NF5476M5采用分区分层精准风流技术,有效消除热点,同时智能调控技术配合先进的风冷系统实现最佳工作环境,最高温度可达38摄氏度。
考虑到数据中心能耗问题,浪潮NF5476M5在节能方面也进行了极致化设计,包括单盘上下电、散热策略自动匹配等,可通过CPLD实现单块硬盘上下电控制,将系统吞吐控制在一定数量的磁盘,让其他硬盘进行休眠状态,节省能耗。
当前,各类数据的存储和访问策略正在迅速分化,数据分层趋势加剧。虽然温冷数据的访问频率低,但是用户仍需要保留这些数据,温冷数据量爆发式增长。企业正逐步加大对大数据的投资,来识别用户和运营趋势,从而获得重要业务洞察能力,对冷数据的应用和也不断增多。浪潮NF5476M5是专为温冷数据应用场景而设计,采用创新型解决方案更大限度提升存储容量密度,原始存储容量高达1PB, 且身材小巧机深800mm可放入1m深机柜,与通用的2U服务器相比,存储密度提升2.5倍,机房空间节省60%,存储每TB成本降低50%,TCO降低35%,可为企业数据中心降本增效。
责任编辑:gt
