合作开发Mini LED一年多后,华灿携手京东方都搞了哪些项目
2019年9月26日,华灿光电与京东方等企业在深圳签署战略合作协议,共同开发Mini LED。当天,华灿光电还发布了背光用Mini LED芯片及Mini RGB LED芯片新品。
如今,一年多的时间过去了,LED芯片龙头与显示面板龙头企业向行业展现了显示之美。
2020年11月18日,京东方全球创新伙伴大会·2020(BOE IPC·2020)在北京盛大开幕,华灿光电作为京东方战略合作伙伴,Mini LED芯片解决方案应用于现场多个创新产品,玲珑之芯,尽显极致。
华灿光电Mini LED芯片解决方案以高稳定性能为创新显示产品带来优秀显示效果。Mini 背光芯片方案无需透镜进行二次光学设计,可实现均匀混光并分区驱动,使消费电子产品可支持千级甚至万级分区,在实现百万级动态对比度的同时更轻薄且低能耗;Mini RGB 芯片具备高亮度,高可靠性和高一致性,在Mini LED显示屏低灰度工作环境下,芯片光色一致性方面表现优秀,用于此次京东方现场展示的基于玻璃基板的Mini/Micro 显示屏,可实现更高对比度、更高色彩还原度以及更广色域。
作为LED芯片龙头企业,华灿光电最早进入Mini LED领域,并与行业主流客户率先开展深度合作,Mini LED芯片产品在各细分市场占有率不断提升。华灿光电与京东方开展战略合作以来,合力技术创新,致力于共同推进新一代显示技术发展。未来公司将进一步加强与京东方等高端显示企业紧密合作,携手全球合作伙伴共创共赢,引领超高清显示时代。
此外,2020年10月19日,华灿光电宣布,公司于近日收到中国证监会出具的《关于同意华灿光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请,该批复自同意注册之日起12个月内有效。
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式进行,公司将在深交所、中国证监会核准文件的有效期内选择恰当时机向特定对象发行股票。非公开发行股票数量不超过327,648,428股(含327,648,428股),根据中国证监会颁布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定,本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,截至本募集说明书出具日,上市公司总股本为1,092,161,429股。在上述范围内,由公司董事会根据股东大会的授权,视市场情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定最终的发行数量。
本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过150,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:
miniled
责任编辑:xj
原文标题:合作开发Mini LED一年多后,华灿携手京东方都有哪些创新应用?
文章出处:【微信公众号:每日LED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
