饲料硬度计是什么,它的使用方法是怎样的
今日头条
1193人已加入
颗粒饲料的品质测定一般包含粉化率、硬度、含水量、感官指标、内疚性等,对于鱼虾饲料,还需测定在水中的稳定性、耐水性、溶出性等。其中颗粒饲料的硬度不仅影响粉化率和耐久指数,还影响适口性。饲料过软会造成碎料、粉料多,入水后在水中快速分散开来,鱼吃的少,浪费的多,而且污染水质,增加养殖成本。
对于饲料硬度的测定,常用托普云农的饲料硬度计测定,其原理是以颗粒饲料抗压强度的大小来判断其硬度大小。
饲料硬度计是由托普云农研发生产的,适用于农业行业的科研、教学,专用于对谷物(小麦、大米、稻米等)硬度的测试,测试精度高,分辨率高,操作简便,耐用可靠的。可在收购现场手持测定,也可选择在实验室工作台上测试。使测量颗粒硬度变得更加简单,读数直观,施压头全部为不锈钢材质,测量准确,延长了仪器的使用寿命,两种型号分数显与指针两种形式。
饲料硬度计的使用方法非常的简单,首先将仪器开机,在开机之后,按SEL键就可开始测试,接着将谷物放在载物台上,旋动手轮使顶杆缓缓向上移动加压,谷物压碎瞬间的显示数值则为谷物的硬度值,另外将托盘拧到很高也不能碰到压头时,可以把高度调节台放在下面。不过虽然饲料硬度计的使用方法简单,但是在使用时仍需注意几点:一是在测试小粒谷物时,应该用镊子将谷物固定;二是当蜂鸣器连续鸣叫,请快速解除所加之负荷,或者按清零键。
以上便是对饲料硬度计的概述及使用介绍,虽然动物不像人一样对饲料挑剔,但饲料硬度不适宜对动物生长的影响还是蛮大的,比如说过硬的饲料,容易造成动物消化道损伤,不利于动物营养吸收,造成动物瘦小,从而影响动物的产量。同时饲料的硬度还会影响到储藏、运输等方面。所以说对于饲料硬度的检测还是值得我们重视的。
fqj
