智能压力变送器如何改变量程
测量仪表
1527人已加入
  智能压力变送器如何改变量程
  智能差压变送器的量程通常是最受关注的参数之一,因为测量范围决定了智能差压变送器的测量精度和测量能力。接下来,让我们来告诉你智能差压变送器如何改变量程:
  量程是指从最小测量值到最大测量值的一个范围,但实际上是指一个间隔,而不仅仅是一个最大测量值。实际上,测量范围越大越好,但根据实际测试介质,通常需要使用测量范围最大值约为被测介质最大压力的1.5倍。
  改变范围是可能的,但重要的是要注意,它只能在最小和最大测量范围内改变,而不能超过限度。另一方面,业界并不称其为范围的变化,而是一种数量上的偏移。
  1.在偏移之前,将量程调整到所需的值,并根据上述零点范围的调整,将发射机的测量范围调整到0≤10 kPa,然后进行偏移。
  2。如果零点漂移不大,则可直接调整零电位器,使其输出为4mA。如果偏移过大,应关闭电源,拔出发射机的放大器电路板,将短路块拉到正偏移(SZ)位置,然后插入并扩展电路板,打开电源,增加给定的正偏移启动压力(30 KPa),调整零电位器,使输出达到4mA。
  3.最后,当输入压力测量的上限(40 KPa)有限时,输出应为20 mA,如果有偏差,可对量程电位器进行精细调整。
  总之,智能差压变送器可以改变量程,但实际上,这就是我通常所说的智能差压变送器量程偏移,并将偏移分为正向偏移和负偏移。随着技术的发展,已经有一些智能差压变送器使用手持链接来设定偏移值,这是非常简单的。
  智能压力变送器量程设定
  第一种方式是用压力源对其进行加压加至量程压力,然后调整其量程变位器,从而实现对量程的校准;同时,在其量程范围内,也可以对其调整量程。即将压力加至所需量程,然后将电流调至20mA即可。从而可以实现对量程的设定。
  第二种方式用手操器重设量程
  用手操器重设量程是最容易、最普遍的重设变送器量程方法。这种方法可独立改变模拟4和20毫安点的数值,而不需要压力输入。
  智能压力变送器的应用
  智能压力变送器由传感器技术与微电子技术结合形成的智能型变送器,因其在功能、精度、可靠性、维护、组态上较常规模拟变送器有很大提高,现阶段已被广泛应用。变送器的智能化主要表现为具有自我监测、远程通讯的能力,及因采用微机械电子加工技术、超大规模的专用集成电路(ASIC)和表面安装技术,而使变送器具有高可靠性、量程范围宽及稳定的温压补偿性能。
责任编辑:YYX
  更多精彩阅读推荐:
  智能压力变送器校验步骤
  智能压力变送器故障及处理方法
