3D打印机OEM厂商WAS推出全新生产型FDM系统
2020年11月,南极熊获悉,3D打印机OEM厂商WASP日前宣布推出全新的Delta WASP 2040 Production 生产型FDM系统。
WASP的新机器主要满足批量生产的中小企业的需求,非常注重智能自动化,适用于24小时、全天候的热塑性塑料打印。
在软件方面,新的 "作业队列 "功能可以让用户更好地管理多部件打印。
WASP的Delta FDM系列
这家意大利的3D打印机制造商提供基于delta的FDM打印机,最初的 "Delta系列 "起价为2370欧元,主要打印PLA、ABS、PETG等热塑性丝材和PA复合材料。
"Clay "系列与陶瓷材料而不是聚合物兼容,这些系统的起价为3000欧元。
WASP的 "工业 "系列3D打印机专门从事高性能工程材料的挤出。这些工业系统的起价为3,490欧元,可以打印一些非常规的丝材,如ASA、高冲击力PS、PPS和PMMA。
WASP新机器的主要卖点之一是自动零件移除系统。打印完成后,在打印平台下的不锈钢传送带将零件推出构建室(200 x 400mm),使零件与平台分离。然后传送带缩回原位,提示下一次打印开始--这就是实现24小时不间断生产的原因。
然而,根据WASP的说法,类似的皮带驱动的打印机往往难以处理平坦的构建表面,导致变形和缺乏粘性。这就是这款机器新颖的真空系统的作用:在构建板下方的吸气泵不断运转,迫使上方的表面均匀稳定。一旦一个部件完成,泵就会停止运行,使皮带可以随意移动。
对于ABS和PA-CF等材料,出色的粘附性绝对是至关重要的。这就是为什么机器还配备了空气加热器,其作用是将构建室的温度维持在70°C,而加热床的温度最高可达120°C。最重要的是,机器的动态门会根据刚打印好的部件高度打开,确保在部件出来时,将室温损失降到最低。
△Delt WASP 2040 Production,图片来自WASP
技术规格和价格
以下是 Delt WASP 2040 Production 的技术规格。有意购买这款机器的读者可以到WASP商店页面查询报价。
责任编辑:PSY
