性能优良的市电过压保护电路
电子制作
259人已加入
性能优良的市电过压保护电路
电力缺乏的专区,供电电压很不稳定,高峰时仅170V上下,深夜时又会超过250V,为了保护日益增多的家用电器,配置一台过压保护器还是必要的。
本人制作的过压保护器,由于采用精密稳压集成电路TL431C,电压定值准确,工作可靠;采用电容器储存电能推动继电器,因此静态功耗低,仅0.1W;采用短路电源保护,使家中用电器都能得到有效保护,具有使用方便等优点。
具体电路见图,采用电容降压和简单稳压电源电路,当供电电压正常时,TL431C控制极电压小于2.5V,TL431C电路不导通,继电器触点不闭合。当市电电压达到250V时,整流滤波后电流达3.3mA,在R3、二极管和稳压管(包括发光管)上电压降分别为11V和26V。37V电压经R1、R2分压A点电压为2.55V,TL431C电路导通,继电器K吸合,市电被短路,使供电过流器跳闸或保险丝熔断,起到保护家用电器作用。这里在触点回路中串联一只小阻值电阻,是为防止过大的短路电流烧坏触点。由于电容器C3容量较大,储存大量电荷,加在继电器线圈上,能使继电器触点维持0.2秒吸合时间,足以使过流器跳闸或保险丝熔断。
电子制作
限流电容C1选用0.47μF/630V的绦纶电容器,为防止错接入380线电压,C1应具有必要的耐压。继电器应视功率大小,选用小型或超小型大中功率的触点继电器,如JQX13-F/024-1Z或JZC-22F/024-1Z。5Ω限流电阻选用5W水泥电阻,其它元器件按图选用。整个电路可安装在小塑料盒中,塑料盒底部固定电源插脚,塑料盒面上露出发光二极管
