警惕!加湿器或将成肺炎的罪魁祸首
南方的冬天还是艳阳高照,北方的冬天早已大雪纷飞。
寒冷的冬天待在暖气或者空调房里才是最舒服的,但是室内暖和的同时,空气也比较干燥,长时间待在暖气房中,人体的水分流失快,皮肤就会更加干燥,还会感到口干舌燥,喉咙干痒,甚至流鼻血。
而且温暖的室内湿度也较低,有暖气的室内相对湿度仅为 10~20%。再这样的温度和湿度下,流感病毒的繁殖速度就会变快,也容易患上感冒和呼吸道疾病。
研究表明,人体生活的最佳相对湿度范围约为 45%~60%。
所以如果长时间待在温暖干燥的室内环境中,需要适当增加空气湿度,降低干燥空气对人体皮肤和呼吸道的刺激;
也会使得感冒或鼻腔干燥流血的症状有所缓解。室内摆放一个加湿器就能起到改善环境湿度的作用。加湿器如何正确使用?又应该怎么选择呢?很多人可能还没有一个正确的认识。
我们可能从一些新闻报道上大概了解了一些关于加湿器的知识,而且还让我们对加湿器有种恐惧感。
之前有新闻报道某女子因为加湿器而患上肺炎,还有令人震惊的“韩国加湿器加人事件”,看到这些新闻标题是不是觉得不可思议,是不是不敢用加湿器了?
新闻中的女子因加湿器患上的真菌性肺炎,其实是不当使用加湿器造成的一系列呼吸道疾病,包括上呼吸道感染、支气管炎、肺炎等。
事实上,这名女子家中的加湿器已经使用6年,且从未清洗过,散发着霉味,我们知道加湿器中湿润的环境本是就是细菌和霉菌生长的沃土。
“韩国加湿器杀人事件”的新闻里,并不是说加湿器本身存在问题。调查发现受害者的死亡原因是使用加湿器时添加了一种含有 PHMG 有毒物质的杀菌剂。
加湿器把含有杀菌剂的水雾化之后喷到室内空气中,然后通过呼吸吸入肺部,造成肺部损伤,进而导致死亡。
“有雾性”与“无雾型”加湿器
所以加湿器不是导致我们身体出现不适反应和致病的根本原因,而是我们使用的方式方法成为了直接因素。
我们先来了解市面上两种常见的加湿器,一种是“有雾型”加湿器,叫做“超声波加湿器”,另一种是“无雾型”加湿器,学名是“蒸发式加湿器”。
超声波型的工作原理是通过雾化器高频振荡产生超声波,再利用超声波将水粉碎成1~5微米的小颗粒,这样的水雾被吹到空中,增加空气湿度。
一般来说,这种加湿器的加湿速率较高,并且耗电和价格较低。一般价格区间为100~1000元。
但是如果往超声波加湿器中添加的是自来水,那么超声波震荡出来的水雾蒸发后会析出颗粒物,会沉积在室内形成白色粉末,人体长时间处在这样的环境中,将这些颗粒物吸入呼吸系统,特别是呼吸道敏感的人群,会诱发健康问题。
蒸发式加湿器的原理是模拟自然界的蒸发现象,通过蒸发芯加速了水的蒸发速度,从而达到快速均匀加湿的效果。
价格普遍更高,价格区间为 400~3000 元,并且需要定期更换蒸发水芯。不过这种加湿器对水质没有太高要求,可以直接使用自来水。但是它的问题就是耗电量和噪音会更大。
如何正确使用?
不管使用哪种加湿器,如果不及时清洁,细菌和霉菌就会大量繁殖,并随空气进入呼吸道,导致人体肺部的感染。
除了加湿器没有及时清洁,使用时往加湿器中添加其他物质,使得加湿器喷雾中含有杂质,人体吸入后也会对肺部造成伤害。
因此,无论选择哪种加湿器,一定要科学使用。使用时注意以下4点:
1、除了水以外的东西不要添加,比如醋、精油、香水、消毒剂等。
2、加湿器不要一直开着,湿度过高会引起的身体不适。建议能配合湿度表使用,根据屋子里的湿度情况决定加湿器的使用时间。
3、加湿器要定期清理消毒,清理水垢,杜绝细菌真菌的繁殖。
4、不要直接对着人吹。加湿器最佳喷射距离是距离人体1-3米,离地面高1米的地方。
如何选择加湿器?
我们在选择加湿器的时候,建议综合考虑加湿量、使用面积、噪音量、水箱几方面的因素。
加湿量决定了加湿能力,也就是每小时能够向空气中输送多少毫升的水量。
但是我们在前文中已经说到,空气过于潮湿,也会容易滋生细菌和传播病毒,因此还要纳入加湿面积这个重要因素,房间面积太小就不建议选择太大的加湿器,否则容易导致房间内水雾结露,过于潮湿。
太小的加湿器不适用较大的房间,因为产生的水蒸气无法覆盖整个房间,达不到均匀加湿的效果。
如果加湿量相同,那我们应尽量选择噪音低的型号,以免影响家人休息。
大家也可以参考国家对加湿器噪音限定值制定的统一标准。一般来说,对于一般生活环境,推荐噪音控制在 42 分贝以下的加湿器。
电子设备
加湿器主要靠水来进行加湿,水箱容量越大,需要进行下一次加水的间隔时间越久。
如果长时间使用加湿器,建议选购容量选大一些的水箱,否则需要频繁加水。水箱也需要经常清洁,减少细菌滋生,因此建议选择开口式的水箱,方便清理。
冬季想要增加室内湿度,缓解干燥带来的身体不适,可以用加湿器,增加人体水分还是很关键的一步,那就是大家耳朵都听起茧子的:多喝水!
责编AJX
