零线滤波器能够有效解决零线发热问题,保障用电质量安全
今日头条
1193人已加入
商场开业也已经提上日程,人流的集中意味着电力负载运行功率的增大!各类单相负载大量投入运行,作为三次谐波源的照明系统更是如此,大量三次谐波电流在零线叠加,导致零线电流急剧增大,零线发烫严重,急需治理!
商场中零线上电流除了三相不平衡之外,大多数来自照明回路产生的三次谐波电流,最终在零线上叠加,导致零线电流等于或超出相线电流数倍,这时候考虑到零线电流治理成本与公共安全问题,我们可以选择LB-3TPF相线型零线滤波器接在照明回路上,有效解决零线电流过大问题。由于该电力设备容量是根据相线电流设计,所以单独在照明回路上做治理,不包含商场内其他动力负载,可以有效降低治理成本,达到更好的治理效果!、
LB-3TPF零线滤波器为相线型,是串接在A、B、C三相上的零线治理设备,通过调节磁场相序、相位角来实现三倍频奇次谐波电流矢量叠加,最终达到零线消除三次谐波电流目的,直接采用50-150A模块化产品设计,方便后期改造随时增加治理设备运行容量,更加适合商业场合使用,其零线电流大多数都会高于相线电流,甚至达到数倍,三倍频奇次谐波电流多,相线型能够达到理想治理效果。
LB-3TPF零线滤波器能够达到消除零线三次谐波电流95%以上,有效解决零线发热问题,保障用电质量安全。
fqj
