新品快讯
C2160 英商康桥半导体推出的移动电话充电器控制芯片
英商康桥半导体(CamSemi)今天发表全新一次侧 (Primary Side Sensing, 简称PSS) 控制芯片,它可以让移动电话充电器厂商,以容易量产且低成本的方式,开发高规格且符合五星规范的移动电话充电器。C2160系列控制芯片已经进入量产阶段,并符合由世界五大手机厂商在2008年11月共同发布的无负载电源自愿分级的最高星级标准。
C2160系列控制芯片的问世,让制造厂商在生产8W以下的消费性电子产品时,在不需要增加额外零件且不需牺牲任何效能的状况下,就能在正常模式中将无负载电源消耗降低至30mW以下。这一系列的控制芯片同时也拥有0.3秒快速起动功能,这样一来能降低制造厂商的测试成本,并且让行动电话在插上电源的同时,立刻开始进行充电的动作。
这个全新的解决方案,完全符合能源之星2.0、欧盟准则v4等运作效率规范(Level V,电源供应器/充电器项目),并且支持欧盟所支持的micro-USB通用充电器规范。
英商康桥半导体全新发表的控制芯片,更加强了我们产品在手机充电器市场上的优势,同时间也帮助制造厂商的高端产品,在不需增加任何额外成本、零件或是牺牲效能的状况下,符合业界最严格的节能规范。C2160系列控制芯片,开启了无负载能源消耗全新的局面,我们的『一次到位』的理念,使得的单一控制芯片,就能够满足多样化的设计。」英商康桥半导体执行长David Baillie做出以上表示。
此外,C2160系列控制芯片拥有现有PSS控制芯片所有的主要设计优势,包含:?业界最优」整流及整压技术,误差在 +/- 5% 以内不需调整线路设计;易于编程的线路补偿功能,最高可达 10%;切换频率调整功能;准谐振切换模式可以增强使用效率且降低EMI。C2161PX2及C2162PX2的产品分别对应4W及8W的功率,产品封装规格为SOT23-6。
英商康桥半导体C2150系列采用创新的 PSS 技术,完全不需要使用光耦合器及任何二次侧回馈电路,设计人员也不需要像以往典型的PSS返驰式设计里,需要指定额外的电子零件来强化电流调节的功能。所有英商康桥半导体控制芯片的设计,都可以与低成本的双极晶体管搭配使用,比昂贵的 MOSFET 解决方案提供更高的成本效益、节能减碳。该系列控制芯片并提供系统保护机制,例如温度过高、输入电压过高或是输出短路,让设计更为简化,进而降低系统成本。
C2160系列的产品简介可以由www.camsemi.com/support/datasheets上取得,若需要更详细的资料及支持,可以向英商康桥半导体或其代理商洽询。
Micro USB 及充电器统一标准
若需更多有关在欧盟内销售具有数据传输能力的行动电话充电器,需使用micro-USB做为标准连接端口的相关协议内容,请参阅http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/chargers.htm。
