PPS提供首个带有先进架上LAN连接功能的TCA管理控制器解
PLD技术
1人已加入
PPS提供首个带有先进架上LAN连接功能的TCA管理控制器解决方案
爱特公司 (Actel Corporation) 的子公司Pigeon Point Systems (PPS) 发布板级管理参考设计 (board management reference, BMR) 入门级工具套件的更新版本,提供突破性的TCA管理控制器解决方案,包括首个通过网络控制器—边带接口(Network Controller Sideband Interface, NC-SI) 标准以支持先进的架上 (in-shelf) 网络连接。BMR解决方案所提供的NC-SI支持基于Actel Fusion 混合信号FPGA,它与基于Renesas H8S微控制器的相关方案,是业界首批支持PICMG (即 AdvancedTCA 规范 ) 3.0版本的解决方案。
Pigeon Point Systems总裁Mark Overgaard称:“Pigeon Point用于AdvancedTCA管理控制器的BMR解决方案继续领导业界发展,基于Fusion 混合信号FPGA和Renesas H8S微控制器, 率先提供AdvancedTCA R3.0规范支持。基于Fusion混合信号FPGA之最新BMR解决方案能够支持先进的架上网络连接功能,充分显示基于FPGA之管理控制器的高灵活性。符合NC-SI规范的管理控制器需要具有小型媒体独立接口的以太网MAC,新的解决方案只需在FPGA设计中加入爱特的Core10/100 Ethernet MAC DirectCore,便能够实现这项功能。”
Pigeon Point Systems继续展示在 AdvancedTCA/AdvancedMCTM 管理控制器解决方案方面的领导地位,通过爱特硅器件的独特优势,以及维持业界领先的规范兼容性和互操作性,提供独特的功能。这些新的解决方案基于只有Actel Fusion混合信号FPGA才能够提供的最先进支持功能,大大加强了对架上网络连接功能的BMR支持。此外,这些基于Actel Fusion FPGA和Renesas H8S内核硅器件的解决方案符合AdvancedTCA最新版本规范。由于Fusion器件之BMR解决方案具有全新的先进功能,对于现有及新客户的新型管理控制器实施方案别具吸引力。
AdvancedTCA电路板之管理控制器具有架上网络连接功能,包括远程接入板载串行接口和快速管理控制器驱动更新,可以实现各种用途的高速连接、改善可用性,并减少运作开支。这些解决方案都符合AdvancedTCA规范的第三次主要修订,可实现诸如智能子系统现场更换单元 (field replaceable unit, FRU) 等重要的功能,并使AdvancedTCA 产品符合新规范修订的追溯性改进要求。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PPS
