意法半导体(ST)推出全新Cartesio+处理器
PLD技术
1人已加入
意法半导体推出全新Cartesio+处理器
意法半导体推出全新应用处理器Cartesio+,内置GPS芯片,适用于下一代车载和便携导航系统。结合优异的处理性能和精确的定位功能,以及丰富的集成外设接口,意法半导体的Cartesio+可实现成本和空间高效的导航和信息娱乐应用,让用户体验更出色。
“第一代Cartesio应用处理器取得的成功使意法半导体成为具GPS功能系统芯片全球市场最大的供应商之一。第二代Cartesio+为客户提供更高的集成度和性能,同时克服成本敏感的应用限制,”意法半导体汽车音响及多媒体产品部总经理 Domenico Rossi表示,“这是一款尖端的系统芯片,提供高灵敏度的嵌入式定位功能,符合便携应用的功耗要求,还可满足最苛刻的汽车级质量要求。”
Cartesio+系统芯片采用意法半导体的55nm制程,集成性能强大的ARM1176处理器,内嵌一个室内定位灵敏度加强的GPS/Galileo定位子系统,还集成先进的3D图形引擎和大量的外设接口,包括多个SD/MMC、CAN和集成物理层芯片的USB接口。
意法半导体对Cartesio+内嵌的图形加速引擎进行了优化,针对3D地图内容的生成特点,采用意法半导体防锯齿图形处理专利技术,柔化数字图像的锯齿状边缘,使其变得平滑顺畅,让图像清晰易读,而且不会影响处理器的性能。Cartesio+还集成一个辅助设备视频输入端口和一个硬件JPEG解码器,前者可以用于连接后视摄像头,驾驶员停车可以更安全;后者可以让用户快速浏览图片,而无需占用芯片主处理器资源。
Cartesio+提供先进的电源管理功能,基于“功率岛”技术,芯片上的不同区域采用不同的工作电压。针对便携应用,Cartesio+支持动态调整内核频率,提高电池的使用寿命。
为支持客户设计,意法半导体提供一整套成本优化的便携导航仪开发工具。以Cartesio+为内核,工具整合应用处理器和内置低噪放大器的先进GPS RF芯片STA5630,以及三个来自意法半导体产品组合的关键元器件:电源管理芯片 STW4210、一个音频处理放大器/LED显示驱动器和蓝牙控制器STA2500D。
凭借意法半导体在汽车技术及应用领域的世界一流的实力,全新Cartesio+处理器能够满足汽车市场特殊而严格的质量和可靠性要求。Cartesio+具备可升级的特性,区分为两款:STA2064和STA2065,分别适用于材料成本敏感和以性能为诉求的不同应用。
Cartesio+目前可为客户提供样片,预计2009年12月开始量产。
