Fluke 1750三相电能记录仪的作用、特点及应用分析
测量仪表
1527人已加入
使用全新的 Fluke 1750 电能记录仪和 Fluke 电能分析软件记录三相电能质量并监控电能质量波动。 这些电能仪表全天候工作,可自动记录每个周期中的每项电能质量参数和事件。
特点及应用:
长期分析: 找出难以发现的或间歇性的问题;监控关键设备,捕捉电能质量事件,从而与设备故障联系起来
电能质量调查: 量化整个设施各部分的电能质量,并通过专业报告记录结果
符合质量要求: 验证进线口处的输入电能质量
设备安装/调试: 在安装前设定电能系统的性能基准,以确保符合质量要求
满足标准的电能质量: 所有测量均符合 IEC61000-4-30 标准以正确评估所有测量值,包括电压、电流、功率、谐波和闪变等
快速而可靠的配置: ARCHOS 43 Internet Tablet 提供了仪器所记录内容的视窗,即使在棘手的测试位置,也可进行快速而可靠的配置
无阈值设置: 在使用 Fluke 电能分析软件收集数据后应用阈值 – 无需担心因设置错误而遗失信息
捕捉所有情况: 交叉通道和电流触发功能随时捕捉每个通道上的每项测量
直观的 PC 软件: 轻松分析数据并根据自动化 EN50160 报告和标准生成报告
即插即用: 使用能自我识别的电流探头和单线电压连接,可在几分钟内完成设置
无需重新连接线路: 连接不正确时,与无线 PDA 或 PC 进行内部通道交换
测量每项参数: 三个相位、零线和地线的电压和电流
5 MHz,8000 Vpk 波形捕捉: 可捕获最短事件的详细图片
快速检索数据: 借助于随附的 SD 内存卡或通过 100BaseT 高速以太网连接。 当仪器没有其他连接时,SD 卡包含自动下载的内容
责任编辑:gt
