寒冷冬天如何保养和维修打印机?
近日,北方初雪已下,气温也由凉转寒,有些小伙伴甚至抱怨衣服增添的速度已然赶不上天气变冷的速度。
在这个即将进入十二月的时节,暖气到来的北方小伙伴幸福爆棚,而南方没有暖气的朋友简直就是回到家就要披上棉被的节奏。
但冬季来临别光顾着给自己添衣保暖,同时也该保养你的打印机了。
打印机仍然不可或缺
随着时代的发展,可以说无纸化办公得到了越来越多用户的青睐,但是并不能说无纸化办公就可以取代有纸化办公。
就目前来看,纸张仍然是人们办公中不可或缺的一部分,所以我们有理由认为打印类产品在我们的生活和办公中仍然是不可或缺的。
自从2011年市场上出现了原厂连供打印产品以来,这七年中无论是墨仓式还是加墨式打印产品都深受用户的喜爱。
其最大的特点就是极为低廉的单页打印成本和庞大的印量,一次次的刷新着用户对于喷墨打印产品的认知。
从各大购物网站的销量来看,喷墨式打印类产品销量一直遥遥领先。
经历过打印机堵头吗?
开篇我们说过,天气逐渐转凉,越来越多的单位和家中都开启了暖气和空调。
而就在这个时候,平时使用的喷墨打印机会出现频繁堵头的现象,这到底是为什么呢?
喷墨类打印产品相比于激光类打印产品,最大的优势就是价格低廉、打印量大、单页成本低等。
但是同样,喷墨打印机也有它自身的缺点,那就是如果不常用的话就会出现堵塞喷头的现象,并且十分不好清理。而相比激光类打印产品,就省心的多了。
冬季打印机为何频繁堵头?
其实喷墨打印机堵头的原因很简单,由于打印头在正常工作归位后密封不严,或者长时间放置,造成了水份的过度蒸发,最终导致墨粒干结在精细的打印头尖部,这样墨水就无法正常喷出了。
而现如今所有厂商都推荐使用原厂墨水,如果墨水之间相互混用,就会出现墨水与墨水之间的化学反应,打印自然就会出现问题,所以难免就会出现堵头的现象。
那为什么冬季喷墨打印类产品会频繁堵头?
其实由于冬季天气寒冷,大多数办公环境和家中都会使用暖气和空调来进行取暖。
但如果把打印类产品放在暖气旁或者空调下的话,或高的温度会使墨仓里的水份过度蒸发,这同样加速了水份蒸发的速度,最终会造成堵塞喷头的现象。
打印机堵头该如何预防?
1、我们都知道,如果长期不使用打印机的话,也会造成打印机的堵头。所以我们即使不使用,也要定期开机,开机时会对打印头进行清洗。
2、当我们遇到停电、断电这样的突发状况时,一定要等待供电电压稳定后重新开机,保证打印头喷嘴不能长时间暴露在空气中。
3、当墨水用完以后,一定要随时更换。如果更换的不及时,就会造成喷头干涸堵塞。
4、一定要定期清洗喷头,清洗时应该选用沾水的毛巾轻轻擦拭,并且注意不要触碰到喷嘴部分。并可以利用清洗功能对喷头进行清洗,可以正常打印。
5、大墨仓式打印机一定要放在避光的地方,室温不能太高,最好使用从正规渠道购买的原装墨水,不要混用墨水。
6、不要再使用劣质纸张打印,其表面有大量的荧光增白粉,加上粗糙的木浆丝,会在打印期间接触喷头。
了解了这几点,可以有效的减少打印机堵头的现象,也可以将堵头问题防患于未然。
那么出现堵头后,该如何解决呢?
其实很简单,我们说过,其实冬季打印机频频出现堵头的现象,就是因为干燥和过高的温度导致了水份的流失。
所以我们只要用热水浸泡过的湿毛巾包裹住打印头,这样可以有效的缓解打印头干涸的现象,直到让喷墨打印机恢复正常。
当然也可以使用自我救赎法,就是进入打印首选项,执行清洗打印头程序。打印机堵头不严重的话,三次即应冲开喷头。
写在最后
冬季我们在保暖的同时,一定不要忽略了打印机的存在。
尤其是对于喷墨式打印机而言,温度是最大的克星,一定要让你的打印机远离空调和暖气。
了解这这些关于打印机堵头的技巧后,再出现堵头的问题也不用慌张了。
其实打印机堵头问题十分常见,一定要使用正确的处理方式,这样就能从容的面对打印机堵头问题了。
责编AJX
